#1591 |
Ну там совместимость может какая? Как они с кнопками руля, отображением климата?
Выискивать (тем более в интернете, да на на али) можно бесконечно - нет предела совершенству. У меня критерий - чем проще тем лучше (но экран Амундсена конечно мал, а платные карты (да с вашей московской быстротой строек) вообще убили) - я не особо люблю копаться в настройках и тем более прошивках (то ли ленив, то ли руки в плане прошивок кривые, то ли не пробовал). Да и установку без бубнов бы, а то в нашей деревне - поди найди ещё мастера... Добавлено через 2 минуты Вот бы встретиться да "пощупать" эту мафонку у вас! А заодно и ещё койчего есть с Костей пообсудить... Тем более раз не горит (акция - профанация) - спасибо подсказавшим, а то чуть не купился ))
На вкус и цвет.... - фломастеры разные! ![]() Гуманитарии, уважайте технарей - они ж такие же люди как и вы, только умнее! ![]() Последний раз редактировалось i-1; 19.03.2019 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение |
#1592 | ||
![]() Цитата:
И сразу все работает - климат (хотя не особо и нужно так как у китайцев реализовано - небольшая полоса снизу и то возникает только при изменении чего-нить), открытие дверей (это крупно и бывает полезно), кнопки на руле, переключение на камеру ЗХ. Останется только цвет подсветки кнопок под себя настроить и лого Шкоды при загрузке. Ну и ессно андроид немного (аккаунт и т.п.) Добавлено через 44 секунды Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vitamin; 19.03.2019 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение |
#1593 |
Шупашкар - отлично - заскакивай, хоть на рюмочку чая по пути то! Седло от дороги передохнёт, да и кони отпыхнут, овса поклюют.
А часики она показывает? (вот чего в болере не хватало) и язык русський е? Хоть пару фоток работающей (с тем же климатом) брось?
На вкус и цвет.... - фломастеры разные! ![]() Гуманитарии, уважайте технарей - они ж такие же люди как и вы, только умнее! ![]() |
#1594 | ||
![]() Цитата:
Фотки здесь есть. Климат сфотаю. |
#1595 |
Тем более! Я ж тоже не один встречать буду
#1596 |
i-1, ну посмотрим
#1597 |
![]() ![]() я приобрел как на скриншоте, в продаже такой уже нет, ссылка из совершенных заказов ведет на вот эту магнитолу https://clck.ru/FNyVw По сути различия только в названии модели и версии андройда. Когда я покупал, она еще была на 7-м, эта уже на 8-ом андройде... С установкой проблем возникнуть не должно, штатную вынимаешь, новую вставляешь, все разъемы подходят. В моем конкретном случае пришлось немного повозиться, и попросить помощи у разбирающихся товарищей. У меня при покупке стояла уже нештатная магнитола (типа премиум сегмент Parrot ASTEROID Smart), на древнем 5-ом андройде. Устраивала в принципе всем, но нельзя было устанавливать приложения из маркетов без шаманских танцев. И после последнего официального обновления от производителя, при одновременном использовании проигрывателя и навигатора звук музыки был как из унитаза )))) На данный момент магнитола используется с альтернативной прошивкой с форума 4pda, поставлена она сразу после инсталляции магнитолы, поэтому про оригинальную прошивку сказать ничего не могу... Магнитола штатно обновилась до 8-го андройда.... Из плюсов: Большой экран, звук лучше штатного, можно установить любое приложение из любого маркета. В нештатной прошивке есть специальное приложение для улучшения качества звучания, реально работает.. Яндекс навигатор, Стрелка работают отлично, больше ничего и не нужно.... Все что должно обновляться, самостоятельно обновляется, в общем от обычного телефона не сильно отличается .... Из минусов: Штатную рамку придется немного подточить (не критично), китайцы предлагают купить рамку для этой магнитолы практически под любой автомобиль, но и её иногда приходится точить... GSM модемы виснут, приходится перезагружать. Проще раздавать интернет с телефона. Время загрузки около минуты, иногда первые минут десять после запуска подглючивает звук. Говорят, что штатная камера заднего хода работать не будет (разные форматы передачи сигнала), проверить не получилось, у меня стояла нештатная камера, как раз такая же, как китайцы предлагают для этой магнитолы, вместо подсветки номера. Звук музыки приглушается когда яндекс навигатор сообщает о камерах, настроить как то иначе не получилось, хотя в настойках яндекса стоит "ничего не делать", а в настройках звука магнитолы "смешивать" звуки медиа и сообщения навигации. Стрелка сообщает о камерах без приглушения звука... Однозначно данный экземпляр лучше чем любая штатная магнитола, по качеству звука, и по возможности использования всех необходимых приложений, которые при её отсутствии приходится использовать на телефоне. Как следствие -- это кронштейн крепления, провод зарядки, провод AUX'а. Садишься устанавливаешь телефон, подключаешь провода, проверяешь зарядку и поехал... При выходе проделываешь обратные манипуляции... При наличии подобной магнитолы, просто сел, завел и поехал... Последнее запущенное приложение загрузится автоматически -- это будет навигатор и музыка )))) |
#1598 | |
![]() Цитата:
#1599 | |
![]() Цитата:
Если бы у меня было две машины, то наверное я бы поставил бы в две машины. Речь изначально шла о преимуществе использования данной магнитолы как устройства, которое не нужно никуда вставлять и ничего не нужно подключать в одном автомобиле... Аргумент использования телефона в двух автомобилях некорректен, магнитола для этого не предназначена... Кронштейн для телефона -- повод думать, что телефон в бардачке и есть повод проверить, действительно ли это так, времена сейчас лихие... Магнитные провода имеют один недостаток, очень сильно падает ток зарядки. Можно в конце поездки получить разряженный телефон))) |
#1600 | |
![]() Цитата:
Метки |
android, android car audio, colambus, аналог, мультимедиа, навигация |
