Старый 10.01.2022, 19:01   #151
VIETNAMGEO
По умолчанию Re: Подогрев сидений
Просто человеческий волос 0.08мм. Трудно представить надёжность провода 0.07мм)) Если только это не площадь сечения 0.07мм2. Я мерил свой провод, диаметр 0.7мм был. Поэтому и запутался уже.
Старый 10.01.2022, 19:18   #152
VIETNAMGEO, по русским стандартам размер определяется не диаметром, а сечением жилы.
Старый 10.01.2022, 21:11   #153
Drache76
VIETNAMGEO,
Короче главное чтобы длинна провода была 10 метров а общее сопротивление 3-4 ома.
Какой при этом будет провод не важно.
И ещё, есть два варианта матов.
Простой и улучшенный, у него ещё обогрев по боковинам идёт.
На простой нужно 8 метров, на улучшенный 10 метров.
Это нужно учитывать при покупке
Если много отрезать то сопротивление упадет и греть будет очень сильно.
Старый 11.01.2022, 10:04   #154
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Drache76, круто, молодец!!!
А мне всё терпения не хватает снять сидение...
Старый 11.01.2022, 11:06   #155
Drache76
StackOverflow,
Спасибо!
Снимается легко, 4 болта и три разъема
Но оно тяжёлое, 23 кг а у кого моторы то 30 кг .нести неудобно))
Старый 11.01.2022, 12:14   #156
Aqualion
Чтоб целиком не тащить стоит откинуть спинку и оставить в машине.
Старый 11.01.2022, 12:18   #157
i-1
Аватар для i-1
Просто совсем не представляю провод 0.07мм. Если только одну жилу из 30))
https://www.chipdip.ru/product/mgtf-0.07
Старый 11.01.2022, 12:57   #158
StackOverflow
Да, выглядит жутко мелко по цифрам, но на деле
Площадь сечения провода равна пи * R квадрат. Значит:
Диаметр провода равен = math.sqrt(4 * S / PI)
т.е. D = math.sqrt(4 * 0.07 / 3.14) = 0.298
Ну а 0.3мм вполне себе не тонкий проводок. 0.3 даже рыболовная леска уже толстой считается. А там ещё изоляция плюс на проводе относительно толстая.
Т.е. провод диаметром 0.3мм имеет сечение какое-то совсем маленькое 0.07мм, если в цифрах, это и меня сначало тоже насторожило...
У него тогда площадь сечения уже тысячные доли, а именно 0.005мм
P.S.
Совсем изредка используются рыболовные лески тоньше волоса, 0.05мм диаметра, т.е. тоньше волоса. Держат правда 150-200гр.
Последний раз редактировалось StackOverflow; 11.01.2022 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2022, 16:41   #159
Drache76
Кто живёт за границей аналог кабеля мгтф 0.05 это американский стандарт awg 30.
Должен подойти один к одному.
Я заказал 20 метров такого кабеля на будущие ремонты пассажирского сидения))
Старый 11.01.2022, 17:01   #160
Aqualion
Он тоже с фторопластовой изоляцией?
Электрика
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
