Старый 18.04.2016, 13:39   #151
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Сообщение от pepper Посмотреть сообщение
за 54000 ксенон может и стоит где-то но явно не на шкоде ))
Почему нет-54300 стоит на Амбишене. http://cc-cloud.skoda-auto.com/rus/r...?carline=69116
На супербе есть один из вариантов фар с ассистентами за 51500. Вот у него есть примитивный вариант управления дальним, который просто его выключает, когда приближается встречка или догоняешь попутку. Активировать ничего не нужно. Необходимо просто включить режим автосвета в меню и потом рычажком управления дальним.
Насколько понимаю вопрос-этого всего на машине нет, кроме ксенона, соответственно и камеры (ассистентов) нет, ни в каком из минимальных вариантов, активировать соответственно без неё в этом направлении (свет, полоса, распознание знаков..) тоже нечего
Старый 18.04.2016, 14:10   #152
pepper
pepper will become famous soon enoughpepper will become famous soon enough
А про начальные комплектации то я и забыл.
Просто, на стайле и лк нет таких фар. Там все уже с камерой в допах
Камеры две у VW выпускается
простая, только на дальний свет.
и ассистентская в полобового.
установок дофига, но основном на PQ35
на mqb здесь упоминалось:
http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-.../index713.html
но по описанию действа больше похоже снова на предыдущую платформу
pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 14:29   #153
dimp
Аватар для dimp
Камеры две у VW выпускается простая, только на дальний свет. и ассистентская в полобового. установок дофига, но основном на PQ35 на mqb здесь упоминалось: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-.../index713.html но по описанию действа больше похоже снова на предыдущую платформу
По кодированию да, но на тех же Тигуанах народ стекла под камеру переклеивал http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15954 Сильно небюджетна цена вопроса в тотале
Старый 19.04.2016, 16:43   #154
Damoda
Сегодня попробовал влезть в 46 блок - не получилось, просто нет связи. Это нормально?
Старый 19.04.2016, 17:16   #155
dimp
Аватар для dimp
Damoda, что там сделать хотел?
Старый 19.04.2016, 17:53   #156
Damoda
dimp, автозакрытие стекол без удержания кнопки брелока
Старый 20.04.2016, 11:43   #157
Damoda
А еще дотирка лобового не получилась, или я не понимаю алгоритма.
По идее через какое то время должен быть еще один взмах?
делал вот так:
Блок 09 > логин-пароль 31347 > адаптация >
(4)-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck > активировать > сохранить
(17)-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status > активировать > сохранить
Старый 20.04.2016, 13:53   #158
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от Damoda Посмотреть сообщение
И что, при входе в меню блоков управления у тебя числится доступным в перечне установленного оборудования 46 Блок (модуль систем комфорта), как на старых платформах? 28 блок (задний климат) тоже доступен к настройке при его отсутствии? Скинь пожалуйста ссылку на источник настройки через 46 блок, может не знаю) чего, век живи век учись
В принципе, можно настроить автозакрытие машины при выходе из нее, но только на вскидку не помню закрываются ли при этом окна автоматом или нет В любом случае это совсем не 46 блок
дотирка лобового не получилась, или я не понимаю алгоритма. По идее через какое то время должен быть еще один взмах?
Да, через 5 секунд протирает.
Блок 09 > логин-пароль 31347 > адаптация > (4)-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck > активировать > сохранить (17)-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status > активировать > сохранить
http://www.superb-club.com/forum/sho...58&postcount=9 Прописать можно и вручную, и побитно, и двоичным кодом
Последний раз редактировалось dimp; 20.04.2016 в 14:19.
Старый 20.04.2016, 15:57   #159
Damoda
Вот тут вычитал: https://openecu.net/blog/VAG/170.html
И, да - в установленном нет, я этот блок нашел в электронике или в комфорте
Спасиб! Видимо надо было прокатиться, на стоячем авто не работает.
Теперь еще ДХО гаснут, если фары в положении "0" и машина на ручнике, и сделал еще педальку от ауди, но разницы не заметил (если все правильно сделал )
Думаю, чтобы еще прикрутить. Кроме стекло-подъемников без зажигания в голову ничего не приходит.
з.ы. Вспомнил, что хотел - крышку багажника закрывать кнопкой из салона, но пока что нашел только на предыдущий универсал.
Старый 20.04.2016, 16:06   #160
dimp
Аватар для dimp
Это старая платформа, о чём и написал выше
Естественно нет и не будет. В машине может не быть отопителя, но 18 блок в электронике (комфорте) указан)
На стоящем не работает, и при горящей снежинке тоже, что большой плюс.
Какой двигатель?-Если сделал правильно, покатайся и откатись в заводскую установку-сразу и увидишь разницу. Есть и более экстремальный режим (4Х4), но именно с ним ДСГ7 долго не жилец
Аппетит приходит во время еды. 60+ дополнительных активаций доступны по машине
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
