Старый 26.02.2016, 15:58   #151
По умолчанию Re: Значимость вылета при покупке дисков
А никто не задумывался о том, что у диска разная толщина и геометрия спиц? При прочих равных условиях, чем толще спицы, тем меньше должен быть вылет, чтобы гарантированно не цеплять суппорт.
А вот это, коллега, уже действительно аргумент!
И "плясание" вылета для штатных колес вполне может объясняться именно этим. И тогда принцип строжайшего соблюдения вылета "как в инструкции" оказывается легким преувеличением.
Старый 26.02.2016, 15:59   #152
Никогда не сталкивались с ситуацией, когда один диск встаёт на машину, а другой нет при абсолютно идентичных, рекомендованных производителем, параметрах?
Если честно, то нет. Хотя, конечно, допускаю такое.
Старый 26.02.2016, 16:13   #153
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Этот принцип сродни принципу ставить всё доп оборудование у ОД, иначе машину с гарантии снимут Все и всегда говорят - допуск к штатному вылету +/- 5 мм.
А я сталкивался. На Паджеро 4, хотели поставить диски от Паджеро 3. Параметры один в один, а на перед не встаёт - упирается в суппорт. Сравнили диски, на третьем Паджерике толщина спиц ~ 2,5 см, а на четвёрке ~1,5.
Старый 26.02.2016, 23:42   #154
могу ещё предположить, что связано с ударной нагрузкой на колесо. При увеличении R диска при неизменном общем D колеса прослойка резины уменьшается, нагрузка от ям на железку растёт, и чтобы хоть как-то снизить воздействие стараются максимально "запаралелить" направления встречных сил, точнее сделать их максимально близкими друг к другу.
Последний раз редактировалось Янэк; 26.02.2016 в 23:52.
Старый 14.01.2019, 16:27   #155
Игорь!
Игорь! is an unknown quantity at this point
Купил на лето R16 ET42 7J рекомендуемые ET45. Вроде не проблема или могу нарваться на неприятности?
Игорь! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 16:38   #156
FAWE
Сообщение от Игорь! Посмотреть сообщение
в пределах нормы +-3
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
