Старый 05.04.2019, 15:51   #151
3lla
Аватар для 3lla
3lla is on a distinguished road
По умолчанию Re: Вопрос о шинах 225/50 R17
после зимы 225/50-17 хакка 5 ранфлет древняя и новыми 225/45-17 разницы в комфорте нет, и на зиме и на лете 38 перед 39 зад, что логично. месяц ездил - нигде не задевало, в том числе по буеракам.
drive2
Последний раз редактировалось 3lla; 05.04.2019 в 16:15.
3lla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2019, 16:05   #152
rassel
Аватар для rassel
Сколько от центра ступицы до арки (перед, зад)?
не измерял. Диски штатные трифид. Европодвеска переделана под ППД
Старый 05.04.2019, 17:23   #153
Ну и с чего на ППД чиркать будет, у человека 36,5 см, ниже спорта, у меня 37,5 см бывает чиркает
Старый 05.04.2019, 18:28   #154
С того что чиркает то не по верху арки а чуть выше брызговика.
Старый 05.04.2019, 18:41   #155
366, у меня чиркает, у остальных в этой теме нет, почему? Арка меньше у меня?
С вылетом разобрался, всё нормально, 225/45 R17 не чиркает, 225/50 R17 чиркает на тех же дисках
Старый 05.04.2019, 18:49   #156
iSewen,
Не только у тебя. Теме сто лет. Вопрос изучен вдоль и поперек. Хрен знает почему. Может подрамник стоит так или вообще гуляет.
Если все в порядке то даже бОльшего размера колесья не чиркают.
Старый 05.04.2019, 18:53   #157
366, забил на это, зимнюю липучку 225/50 R17 в продажу видимо, пробегу на ней около 15 тыс всего
Старый 05.04.2019, 18:59   #158
iSewen,
Обидно. 225/50/17 самый удачный размер для супа.
Старый 05.04.2019, 19:05   #159
366, это да, с учетом спортподвески почти 1,5 см высоты не лишние
Старый 09.04.2019, 13:22   #160
possva
Аватар для possva
Касаемо нашего, пока не состоявшегося, спора с Александром alanser. Копаясь в этой теме нашел ГОСТ по шинам и дискам, кому интересно выкладываю документ.
Что касаемо фактической ширины шины, то соглашусь и признаю, что был не прав, что она может быть как немного больше так и немного меньше от номинального значения в зависимости от размера. Это хорошо видно при расчете по указанной в ГОСТе формуле, пункт 6.2. Например, при расчете профиля 225 по факту получается немного шире.
Тип файла: pdf GOST_ISO_4000-1-2013.pdf (586.9 Кб, 21 просмотров)
коробка передач, размер, расход топлива, шины
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
