Старый 04.08.2014, 07:20   #151
RomanSM
Аватар для RomanSM
По умолчанию Re: Подвеска
Сообщение от romansm Посмотреть сообщение
комрады подскажите, где то проскакивало, что есть слабое звено в передней подвеске на супах, то ли тяги какие то то ли еще что!?
симптомы такие: на небольшой скорости, можно сказать когда совсем ползком передвигаюсь так противно что то брякает, по звуку как будь то что то открутилось, звук спереди и справа и слева... слышно ну км до 20 наверное, когда по мелким кочкам ползу, прям совсем по мелким, типа стыки асфальта, например по лежачим проезжаю нет ни каких стуков. есть догадки/предположения что это может быть!?
через месяц на ТО, скажу что б посмотрели, но хочется заранее знать о возможных причинах, т.к. в виду опыта общения с ОД разных марок запросто может оказаться что по их мнению все в идеале....
Съездил на ТО, выяснилось следующее: левая стойка стабилизатора + правый опорный подшипник. Поэтому и гримело с обоих сторон, поменяли - опять тишина. Отдал 6000, из них 3500 две детальки.
Стойка стабилизатора, вроде бы как вполне себе обычное явление что умерла, пробег 30, а про опорный считаю что последствия дтп годичной давности, первый и самый сильный удар пришелся на правое колесо, тогда меняли тяги и ступицу.
Старый 20.08.2014, 10:25   #152
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
По ходу и ко мне пришел писец. После дороги в отпуск по нашим прекрасным дорогам, особенно на северах. В общем попал пару раз хорошо в яму, в итоге сломал один диск.Поменял, шина целая, доехал до места недавно начали появляться стуки спереди.Поехал на стенд - труханули полностью. Все ОК, все целое. Единственно рекомендовали заменить задние сайлентблоки нижних рычагов передней подвески, типа хомут немного раслаблен и есть небольшой стук, но при этом сказал, что это совсем не критично, и можно спокойно ездить. ДУмаю ладно фигня. Вчера вечером заметил, что при проезде на совсем маленькой скорости, полицейских, волн, в общем кочек, спереди идет стук, такое ощущение что что-то открутилось, звук типа бухающий, не знаю как описать его. Подозреаю, что все таки от попадания в ямы все таки умерли стойи стабилизатора, либо подрамник ослаб. Что думаете?
ПыСы Повторю вся подвеска после проверки на стенде в отличном состоянии.
Старый 20.08.2014, 10:29   #153
vapetrov
St@vr, у меня подобное было еще до ТО-1.
Протянули сверху правую аморт стойку и стук ушёл.
Старый 20.08.2014, 10:36   #154
yurec
yurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the rough
недавно сменил правую стойку стаба, тот же стук, слышен только при поперечном раскачивании авто, меняли по гарантии, 40к пробег.
yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 21:09   #155
Появился небольшой стук или хруст в районе заднего правого колеса. Сначала грешил на перестановку в багажнике, когда еще раз все содержимое перетряхнул, стало ясно, что дело в подвеске. если пошатать колесо, то звук слышен. На ходу слышно только на малых скоростях, в основном на неровностях и при ускорении-торможении. колеса затянуты. Недавно делал сход-развал, мож могли что-то не дотянуть?
Старый 28.08.2014, 09:00   #156
Аристарх
Аватар для Аристарх
Денис., там особо то и хрустеть не чему. Может подшипник ступицы начинает умирать, но он гудеть должен, а не хрустеть. Амортизатор еще, как вариант...
Старый 29.08.2014, 00:09   #157
diman891
А у меня, если на месте руль выкручивать на максимум, то звенит/хрустит задняя подвеска. По звуку пружина. В чем может быть дело?
Старый 29.08.2014, 07:46   #158
Сообщение от diman891 Посмотреть сообщение
Если тормоз при этом держишь или на ручнике стоишь, то колодки.
Аристарх, Снимал тут колесо, шатал все, что имеет подвижность.Подозреваю, что суппорт гремит, но при торможении звук не уходит, как-то нелогично получается.
Последний раз редактировалось Денис.; 29.08.2014 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2014, 15:50   #159
diman891
[quote=Денис.;380769]Если тормоз при этом держишь или на ручнике стоишь, то колодки.
Спасибо, проверим.
Старый 30.08.2014, 15:57   #160
Денис., а косточки (стойки стаба) смотрел?
superb 2, подвеска
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
