Старый 09.06.2017, 13:07   #151
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
По умолчанию Re: когда первая замена грм у дизеля? какой должен быть пробег?
Вон с внутренней стороны между каждым зубом трещина....
Трещины появились после того, как я его наизнанку вывернул и сжал хорошо.
ремень генератора лучше менять раз в 60 тык, т.к он менее защищен от всякого гомна
Это наверное зависит от условий использования. В моем случае дефекты присутствуют, но критичных, способных вызвать обрыв так же не видно. Ролик натяжителя тоже изношен, но до критичного состояния не доведен. кмк, 120 тыс самое то, для замены всего в комплекте. Раньше смысла нет.
PS: заодно превентивно поменял помпу, и, раз уж менять антифриз, термостат коробки передач. Прогрев мотора нормализовался, термостат был явно заклинивший.
Старый 09.06.2017, 13:10   #152
Трещины появились - это о чем говорит ? об усталости материала, конечно не сверхкритичные, но разрушаться уже начал. Может проездил бы 200 тык, а может через 5 выбило бы зубья кто знает.
С ремнем генератора примерно тоже самое, только меняется в разы проще и не дорогое удовольствие.
Старый 09.06.2017, 13:36   #153
А ролик-то 32мм, а не 28. А господа?
Старый 09.06.2017, 13:39   #154
astra005
andropovv, я думаю,что если покупать комплектом, то оба варианта подойдут.А вот если собирать запчасти по отдельности,то нужно быть очень внимательным при подборе..
Старый 09.06.2017, 13:46   #155
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Ultras, Трещины на поверхности, появились, когда вывернул ремень в неестественное для него положение. До срыва зубьев там далеко. Разрушаться он конечно начал. Как только в первый раз завели мотор, так и начал. Но запас прочности на обсуждаемом ремне явно не 5 тыс км.
Ну а ремень генератора, можно и менять почаще. А можно и не менять.
Это как масло. Кто-то меняет каждые 7,5 тыс, кто-то как прописано раз в 15 тыс. А экстремалы верят в европейские нормы и бегают по 30 тыс км. ))
На фото неудачно получилось. Ролик как раз 29мм... аналогичный тому, что лежал в комплекте Skf VKMC011482
Последний раз редактировалось spleen; 09.06.2017 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2017, 13:47   #156
Сообщение от astra005 Посмотреть сообщение
Не факт. Если ролик уже, то ремень может не всей плоскостью ложиться и у него от этого может идти повышенный износ гладкой стороны.
Сделай более точное фото
Последний раз редактировалось andropovv; 09.06.2017 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2017, 13:53   #157
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
andropovv, так поверишь?
Старый 09.06.2017, 13:54   #158
Нет конечно.
Старый 09.06.2017, 14:22   #159
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
andropovv,Оффтоп
Старый 09.06.2017, 16:36   #160
astra005
andropovv, я имел в виду готовый комплект для замены от одного производителя. Там ремень и ролик подобраны по размерам.Соответственно,и тот,и другой комплект встает без проблем..
дизельный
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
