Старый 15.11.2019, 09:34   #151
Umnikum
По умолчанию Re: Доустановка опции 7E6 (PTC, дополнительный электрический нагреватель)
(пока варианты нашел: умный комплект за 9 или с установкой за 13)
Во-первых это не дорого. Я за тупой 8000 отдал и + 5 за установку.
Установка довольно геморная если у тебя раздельный климат-контроль (скорее всего на всех супербах он раздельный). Там надо почувствовать себя гинекологом - через узкое отверстие пропилить
перегородку.
Если делают на 2 суп так дёшево - лучше брать с установкой.
И, самое главное, ты скорее всего за эти деньги БУ покупаешь... И пока ты его не поставил, ты никак не проверишь - работает или нет. И, если вдруг не работает - ты будешь долго искать причину - почему:
- опция неправильно активирована
или
- что-то не так подключил
или
- фен изначально не работает (что-то у него с мозгами)
или возможно что всё работает, но температура на не достаточно холодная для включения (а ты думаешь, что не работает).
Если ты в одном и том же месте покупаешь и устанавливаешь - обычно какую-то гарантию дают.
Старый 15.11.2019, 10:05   #152
detonator
я ставил на йети и на обычный коднер и на климат. везде надо резать перегородки.
насчет б\у в эти деньги-это будет всем известного человека подл ником DN81. Он их проверяет 100% и пропаивает. Он будет лучше нового рабоатть)
Мы с новым супчиком ещё не зимовали, поэтому подскажите, бывалые: 2.0 (ccza) действительно теплее чем 1.8 (cdab) - меня от фена отговаривают - мол и так теплая..
ФЕН-гораздо эффективнее любого более нового моторчика прогреет салон в первые 5-10минут езды.
Последний раз редактировалось detonator; 15.11.2019 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2019, 10:15   #153
Проверишь подключив к авто без установки, накинуть питание и воткнув разъём в фен
Там активировать нечего, одна галка в 19 блоке, отмечается новый блок 7D
Масса, плюс и 2 провода в кан шину, ошибиться крайне трудно
Внешняя температура не имеет значения, крутилку температуры на максимум если тепература выше +4°
Перегородку удалять 100%, секс ещё тот )
Перед установкой плата фена сразу пропаять, я этого сразу не сделал и после второй зимы пришлось снять и пропаять
Но результат перекрывает траты и сложности самой установки
Старый 15.11.2019, 10:31   #154
Хотел почитать, но что-то у него блог на драйве сдулся
Старый 15.11.2019, 10:32   #155
rassel
Аватар для rassel
мне ставили (б/у) в докризисный период, за всё обошлось 16 тыш. Поставил парень, который работал в ОД, никакого колхоза
Старый 15.11.2019, 11:03   #156
rassel, как то дорого за 16 было тогда, при курсе в 32 руб
Сейчас в 10 можно уложиться с работой
Тоже без колхоза установлен, оригинальная проводка к блоку предохранителей, массе и CAN, делали с товарищем в гараже, обошлось в 200$ (по курсу 57 руб)
Старый 15.11.2019, 11:05   #157
Amaxim
Аватар для Amaxim
Засек сегодня, при -1, на стоячей заведенной машине, теплый воздух пошел из дефлекторов через 3 минуты, но все же вебасто наверное покашернее будет, она помимо салона, еще и блок греет, двигателю при низких температурах гораздо легче заводиться, но там и ценник уже с установкой совсем другой.
Старый 15.11.2019, 11:22   #158
Umnikum
Это так на 2-м супербе.
А на третьем (платформа MQB) - используется LIN-шина, а у неё 3 варианта подключения.
В стандартной заводской прошивке нет блока включения этой опции.
Мастер-установщик сказал, что по его мнению скорее всего оно должно само включиться - не надо там ничего активировать. Но мы подключали и так и так и так - умный фен не заработал.
Пришлось колхозить тупой с 3-реле по 30А (3 обмотки на спирали)...
Из недостатков - на мотор 1,4 ставят дохленький генератор на 140А.
Когда включаю фен - напряжение заметно проседает - я прямо вижу, что фары светят тусклее. Видимо, если бы фен был умным - он бы прибавил холостые обороты.
По хорошему, надо нормальный 200А генератор поставить, но опять же - ХЗ, хватит ли мотора 1,4 этот генератор крутить? Не будет ли он глохнуть на холостых?!
Последний раз редактировалось Umnikum; 15.11.2019 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2019, 11:51   #159
Вроде тупым феном управляет эбу двигателя, не?
Так и цена вопоса и стоимость доустановки совсем другая, при наших "холодах" вещь не крайне необходимая
Старый 15.11.2019, 12:01   #160
Umnikum
Нет. Тупой фен - это просто 3 спирали по 25А с выводами под силовые провода.
Управляют ими 30А реле от жигулей. Реле запитываются от салонного вентилятора (печка должна работать строго при включённом вентиляторе, иначе - спиральки перегреются и сгорят). Когда выкручиваю вентилятор на 5 палочек - слышу как щёлкают релюшки - включается печка.
Когда вентилятор ставлю на 2 деления, релюшки выключаются, печка больше не работает.
Также рядом с блоком предохранителей имеется обычный тумблер, которым печку можно просто отключить. Когда тепло - я её не включаю. Включаю только зимой во время прогрева.
В установочный комплект ещё входит 100А предохранитель и силовой провод от аккумулятора.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
