#151 |
Родные на родные менять смысла не вижу. Слишком ненадолго.
#152 |
Наверное шкуру куплю.
Или, если сидение с электроприводом не очень тяжело снять, то может быть попробовал бы починить, пайкой или клемами. |
#153 |
StackOverflow, шкура хороший выход
Снимается сидение не сложно, 4 болта и три разъёма, ну и клеммы аккума скинуть лучше. Но вот найти обрыв возможно будет крайне затруднительно, на двух матах не нашёл (( Ставил мат от VW Polo |
#154 | |
А из кого лучше из волка или овцы? Волосы из неё не лезут?
Я так понял, что обрыв можно найти лишь при определенном везении. От Поло сильно дешевле мат? |
#155 |
StackOverflow, раньше был около 600 руб, но потом они исчезли из продажи.
#156 |
А я родной отремонтировал. Часа 2 по времени. Обрыв был на левом "крыле". Впаял кусок провода, и переложил нить по другому. Теперь работает. Сопротивление нижнего мата 3 Ом.
Обрыв видно невооружённым глазом. Последний раз редактировалось herou; 23.10.2018 в 18:47. |
#157 |
Я брал такие, ни чего не лезло, как то скомбинирована шерсть и ткань подкладки, подпаливал, чистая шерсть
Катался три года, до зимы 2017, осенью починил https://www.drive2.ru/b/481520123341963878/ http://www.superb-club.com/forum/sho...7&postcount=17 Стоил 500 р, потом как начали брать на замену в суп ценник подскочил до почти 7.000 руб Мля, короче есть номер 6RU963555 за.... 8.000 руб ![]() Повезло, на двух матах не нашёл обрывов |
#158 | |
Я же говорю, на левом "крылышке", типа боковой поддержки. Сама нить по виду напоминает гитарную струну и достаточно крепкая. Но в том месте она идет на излом. При посадке и высадке из машины эта зона находится под повышенной нагрузкой. |
#159 |
herou, это в твоём случае, в моём там всё цело, уперлись коленом и под изоляцией порвалось несколько жил, а где найти практически не возможно
#160 |
А если иголочкой протыкать проходя по длине и смотреть тестером?
