Старый 20.11.2015, 13:38   #151
klimuk
klimuk is on a distinguished road
По умолчанию Re: Закрытие электробагажника combi
Disabled,Скажи сколько времени потратил на замену привода?Сам никогда не занимался таким ремонтом. Поэтому даже не представляю сколько времени!
klimuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 13:46   #152
Disabled
klimuk, 10 минут. Они легко отстегиваются плоской отверткой. Для того отключить фишки, нужно еще пластиковую накладку снять, она на клипсах. Если дверь совсем барахлит и невозможно нормально пользоваться, то на время ремонта или пока заменишь, можно поставить обычные газ-лифты
Старый 20.11.2015, 13:49   #153
klimuk
Спасибо!!!!
Старый 25.04.2018, 11:49   #154
vz1987
vz1987 is an unknown quantity at this point
Всем доброго дня!
Владею октавией скаутом 2015 г.в. Недавно дверь багажника замерла практически в самом низу при открытии. Подключился посмотреть ошибки, а там такой букет:
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels:| 7N0-959-107.clb
Part No SW: 5E0 959 107 A HW: 5E0 959 107
Component: HDSG-Modul H01 0746
Revision: 42001001 Serial number: 090501321
Coding: 1233074002
Shop #: WSC 73430 790 00120
ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136
ROD: EV_HDSGSk462_SK37.rod
VCID: 2A5115D84D498716F4-807E
7 Faults Found:
0018 - Hall Sensors in Motor 1 for Rear Lid
B1211 02 [008] - Signal Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 61199 km
Date: 2018.04.22
Time: 20:19:52
12.09 V
0020 - Hall Sensors in Motor 2 for Rear Lid
B120A 02 [008] - Signal Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 61199 km
Date: 2018.04.22
Time: 20:19:52
12.09 V
0011 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 61129 km
Date: 2018.04.22
Time: 18:52:14
0.76 V
0029 - Motor 1 for rear lid
B11D9 01 [008] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 40
Mileage: 61129 km
Date: 2018.04.22
Time: 18:54:53
14.64 V
0031 - Motor 2 for Rear Lid
B11DA 01 [008] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 40
Mileage: 61129 km
Date: 2018.04.22
Time: 18:54:53
14.64 V
0102 - Closing Assistance Open
B113E F0 [008] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 86
Mileage: 61129 km
Date: 2018.04.22
Time: 18:55:07
14.55 V
0129 - Motor for Closing Assist
B125F 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 40
Mileage: 61129 km
Date: 2018.04.22
Time: 18:54:53
14.64 V
Насколько я понял по номерам запчастей, у нас все то же самое ставится. Посмотрел эту тему и соседнюю на этом же форуме. Для себя пока что такие выводы сделать: подать напрямую питание на приводы - определить живы они или нет. И далее уже в зависимости от результатов либо проверять проводку под обшивкой, либо лезть в блок управления, либо пилить приводы. Может будут еще какие-нибудь советы?
vz1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 20:32   #155
binraven
binraven is on a distinguished road
Добрый вечер!
Хочу тоже попросить помощи совместного разума.
И так, февраль, дубак, я покупаю суперб
Все норм все работает. В итоге 2 дня машина стоит на морозе -30. Собираюсь ехать, жму вебасту ок, заработала. Подхожу к авто, не слышу вебастик, ладно сажусь и что? правильно аккум мертвый, измылился я знатно вытаскивая аккум вечером зимой в потемках при -28. Ладно завел, после того как зарядил аккум. До покупки уже приобрел Васю диагноста, подключаю ничего критичного нет, кроме упоминания, что какие то пропуски на 2 свече накала (надо готовить замену). Через 5 дней случайно обнаружил, что крышка багажника не поднимается.
Подхожу к крушке жму на кнопку, присоска отпускает дверь, и 3 три сиганала (ошибка), поднял руков, жму закрыть такая *****, три сигнала не дергается стоит на месте, довожу рукой вниз, присоска дотягивает закрывает. Чешу репу. Потом начинает работать сама по себе, несмотря на температуру на -20. Думаю странно. Дальше интереснее, могу ошибаться, но крышка работает в штатном режиме когда двигатель работает, то когда заглушен. Т.е. двигатель работает крышка не поднимается, глушишь поднимается. В итоге все нормализовалось. Обучение положения проводил до этого, зумер запоминания был, но не работало как надо.
Пришла весна. И позавчера крышка перестала подниматься при любых обстоятельствах.
Пишу в шкоду прошу сообщить об отзывных компаниях по моему вину. Приходит ответ вам только прошивку в блок управления двигателя залить. т.е. не какой халявы на счет приводов.
Я думаю привода рабочие. Хотя на выходных подключу васю и погляжу, есть ли ошибки.
Подскажите куда копнуть? Какие блоки в васе потыкать ?
п.с. про ремонтопригодность, про проверку приводов подачей 12в. на моторчик я прочитал. Наверно займусь. Световые приборы при открытой крышке горят. Индикация на максидоте присутствует.
За ранее спасибо за советы.
binraven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 09:58   #156
Vasyanya
Аватар для Vasyanya
Vasyanya is an unknown quantity at this point
Надо Васю первым делом и смотреть ошибки, если с приводами косяк, ошибки по-любому будут. У меня когда один привод начал накрываться. ошибку показывал по конкретному приводу.
Vasyanya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 20:28   #157
vpalchik
Сбросьте клеммы с аккумулятора на 10 минут. Очень похоже на глюк блока управления. Если не поможет, то скорее всего он сдох.
Старый 28.04.2019, 13:15   #158
binraven
Так и так. Май радует погодой, такое ощущение, что пора елку приглядывать. По этому пока только результат Васи есть, в такую погоду дергать обшивку под снегом такое себе занятие.
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека (----) Label:| 7N0-959-107.clb
Part No SW: 7N0 959 107 E HW: 7N0 959 107 A
Компонент: HDSG-Modul H11 0243
Ревизия: 41011001 Заводской номер: 075400228
Кодировка: 083301C002
Мастерская #: WSC 33361 790 00076
Метка файла ASAM/ODX: EV_HDSGSk462 301136
ROD: EV_HDSGSk462_SK46.rod
2 Найдены неисправности:
0029 - Электродвигатель 1 крышки/двери багажного отсека
B11D9 01 [137] - Сбой в электрике
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 254
Индекс забывания: 81
Пробег: 93102 km
Дата: 2019.02.16
Время: 06:06:49
Напряжение клеммы 30: 12.32 V
0031 - Электродвигатель 2 крышки/двери багажного отсека
B11DA 01 [137] - Сбой в электрике
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 93102 km
Дата: 2019.02.16
Время: 06:06:49
Слабо верится, что взяли и сдохли два привода.
Пытался провести тест исполняемых механизмов, все тесты блокирует блок управления. (за исключением зумера )
Начал смотреть измеряемые величины:
статусы на приводах неисправность
при нажатии на кнопки открытия багажника, напряжения на них не как не меняется. Есть догадка, что блок управления думает, что привода умерли и вообще не пытается ими шевелить.
На майских праздниках по теплее будет доберусь до контактов и буду подавать 12В и смотреть на влагу от магистрали заднего омывателя, а то он подает воду на 5 раз примерно, ну или долго нужно подождать и брызгает как то не особо весело.
Совет скинуть клеммы на 10 минут, по позже выполню.
П.С. ошибка не скидывается, Васей не в какую.
Всем спасибо!
Старый 28.04.2019, 16:37   #159
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от binraven Посмотреть сообщение
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 93102 km
Дата: 2019.02.16
Время: 06:06:49
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 93102 km
Дата: 2019.02.16
Время: 06:06:49
Всем спасибо!
Похоже на блок https://www.drive2.ru/l/467137136861119077/
Старый 28.04.2019, 19:50   #160
binraven
Читал данный пост. Но завершения процесса там не описано, т.е. я правильно понимаю, что у вас накрылса блок управления и вы его поменяли? после этого стало все хорошо ?
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
