Старый 23.04.2014, 10:27   #1581
SSerg
Аватар для SSerg
У меня Мишлен примаси 225/50/17.
Хорошие колеса. )
Старый 23.04.2014, 10:40   #1582
MrDan
MrDan is an unknown quantity at this point
ОписАлся, конечно же диаметр
MrDan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 12:23   #1583
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
Поставил на прошлой неделе Toyo DRB 235/40/18. Каких-либо тестов по этой резине я не нашел вообще, поэтому брал на страх и риск, но резина была нужна срочняком и ждать не хотелось. Ну что могу сказать... в сравнении с Контиком Спорт контакт 3 резина по шумности приблизительно на одном уровне, хотя Тойо с небольшой елкой, а значит должна быть шумнее, по жесткости тоже особой разницы не заметил, но Тойо вроде помягче. Но есть печальные цифры: тойо весит почти 9 кг, контик вроде 7.7.. Соответственно, получаем большую инерцию и худшее торможение, расход топлива и худшую динамику... Больше ничего сказать не могу ни хорошего ни плохого. Огорчился слегка, что индекс нагрузки 91, стало быть с тремя мешками картошки в багажнике и прочими пожитками + 4-5 человек в машине уже будет проблематичнее с таким индексом (контик был 94), даже может быть нереально. Еще бортик защитный у контика побольше, соответственно, меньше шансов диск царапнуть об бордюр, ну да ладно, не прижимаюсь особо. Кстати, давление закачал 2.5 как и на контике и порой Тойо кажется мягче. Думаю попробовать азотом закачать для интереса. По тормозным, динамическим и прочим свойствам сказать ничего не могу ибо резина в обкаточном режиме и езжу аккуратно, надеюсь она не будет тормозить хуже какого-нибудь кордианта или триангла... Почти все ИМХО, могу ошибаться в вышесказанном.
П.С. Кстати, кто-то говорил, что в размере 235/40 на люксоне резина грибом садится, не замечаю я никаких грибов... может как-то не так смотрю, хз.
Старый 06.05.2014, 12:45   #1584
Если только ради интереса. Но тема это давно (Д.И.Менделеевым, а также неким господином Шарлем) проработана, и доказано, что не будет в нашем случае никаких отличий между смесью газов, состоящей на 78% из азота и смесью 98% азота.
Отличие только одно (в смысле колес и шиномонтажа). Надо будет побольше денег заплатить.
Старый 06.05.2014, 16:00   #1585
Желательно с клубничным ароматом. По характеристикам резины:-Езжу на такой. Бывает и груженным. Бывает и прицеп тяжелый тащу. Все нормально. Хотелось бы индекс скоростной поменьше еще.
Старый 06.05.2014, 17:18   #1586
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
366, А зачем меньше? Чем выше индекс скорости (и нагрузки) тем, соответственно, предел прочности резины выше. У Вас тоже индекс нагрузки 91? Это вроде по 615 кг на колесо... Если учесть, что масса авто 1577 кг., то на нагрузку остается 883 кг.. Если в среднем 5 человек по 80 кг, то уже минус 400 кг и остается на загрузку 483 кг.. Хотя... вроде должно вполне хватать для дачных дел. Конечно, наверняка есть еще какой-то запас прочности и при превышении допустимой нагрузки в 615 кг. шина не лопнет. Ладно, я тогда спокоен А азот чем хорош - он не так чувствителен к перепадам температуры. Я каждую неделю езжу на подкачку колес в шинку. Говорят с азотом можно раз в месяц "проверяться" или даже дольше
Старый 06.05.2014, 18:17   #1587
А зачем меньше?
Высокий индекс предполагает более мягкую и цепкую резину. Такая изнашивается быстрее. Поскольку я не езжу 300км/ч да и 250 и даже 200 не езжу тоже,то вроде как ни к чему мне спортивная резина ценой высокого ее расхода.
У шин,как правило,многократно превышается предел прочности при испытаниях.
Лучше конечно датчики давления. Можно в реальном времени мониторить. Могу сказать что с утра давление 2 а с прогревом поднимается до 2.5 и даже выше. Разница довольно ощутима. Вот только я не верю что азот эту разницу нивелирует.
Старый 06.05.2014, 20:38   #1588
parovoz1972
parovoz1972 is an unknown quantity at this point
parovoz1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 22:10   #1589
Тут даже не в вере дело. А в школьном курсе физики. И пусть шиномонтажники как лица заинтересованные в продаже говорят что хотят, но свойства газа, закачанного в колесо, будут совершенно одинаковы независимо от названия этого газа.
Если бы отличались - надо было бы накачивать гелием. Он "очень легкий" и колесо сразу как воздушный шарик будет рваться вверх, станет легче, ну и все прелести про неподрессоренные массы. Так ведь не предлагают! Лохи, могли бы заработать.
Допустим, тезис "подкачивать надо реже". Это что означает на практике? Что колесо на азоте не спускает, а на воздухе спускает? Через что, можно поинтересоваться?
Вобщем, азотную лабуду надо в разделе "юмор" или "флудилка" обсуждать, не в "шинах".
Старый 07.05.2014, 08:31   #1590
Почитал дискуссию камрадов, прослезился
Читаем про азот
Последний раз редактировалось komnoff; 07.05.2014 в 08:53.
шины
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
