Старый 05.04.2018, 15:41   #1571
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Tad, при правильном положении коленвала у вас покажет от 4,5 до 5 канавок, в зависимости от того, как давно собачка перескочила в соседнюю канавку. TPI предписывает замену при 6 канавках, поэтому думайте сами. Лично я заменил цепь при 5 канавках
Старый 05.04.2018, 16:19   #1572
Tad
Периодически на холодном (не всегда, на 10 стартов 1-2 раза) слышу специфический треск. Напрягает (((
Старый 05.04.2018, 16:23   #1573
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
ну дык поменяй :-)
Вечность пахнет нефтью...
Старый 05.04.2018, 16:25   #1574
Tad
Вообще при увеличении на фотке четко видно что левее пружины есть еще одна а скорее две канавки, то есть поршень явно может еще выползти. Короче говоря, если бы не звук то покатался бы еще, а так лучше перестраховаться. Спасибо.
Старый 05.04.2018, 16:42   #1575
AleksanDER
А зачем испытывать судьбу? Конечно меняйте, спать спокойнее будете. ИМХО.
Старый 05.04.2018, 17:56   #1576
Aqualion
А про этот натяжитель что можно сказать? Точнее про цепь, вытянулась? Пробег цепи после замены цепи и натяжителя 125 тыс.
А какую цепь при замене ставили прошлый раз?
Старый 05.04.2018, 23:58   #1577
Tad
Я код не назову сейчас, хотя бумаги остались, можно посмотреть, но на тот момент обновленную. Помню сравнивал артикулы. Это был примерно 2014й. Все брал у диллера и менял там же.
Старый 06.04.2018, 01:12   #1578
мастер71
Аватар для мастер71
Добавлено через 44 секунды
Пять тут зубьев.
https://www.drive2.ru/l/498955903857328855/
Происходит если цепь вовремя не менять, лить низкооктановое топливо, не мыть форсунки . Фазик имеет крайние положения и когда пластинки доходят до упоров их разбивает.
По замене цепи ТПИ не просто так гласит-6 рисок меняй с новым натяжителем. А все меня спрашивают каждый день, а у меня не перескочит, да у меня еще цепь не трещит… Отвечаю не перескочит, цепь не трещит никогда. Трещит(дизелит) фазорегулятор от не выполнения выше предписанных рекомендаций. Ну и при замене цепи обращайте внимание на износ опоры, также очень влияет на сей недуг. Кто скопировал и вставил, молодец, можно умняка на просторах драйвануть. А можно просто скопировать и вставить))
Ну и ссыль на действо
Тип файла: jpg износ опоры.jpg (75.5 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось мастер71; 06.04.2018 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2018, 11:26   #1579
Сообщение от мастер71 Посмотреть сообщение
А как же погрызанная растянутой цепью нижняя крышка?
Старый 06.04.2018, 12:25   #1580
Tad
А фраза "с новым натяжителем" подразумевает замену любого натяжителя с цепью или замена старой версии на новую? Если натяжитель новой модификации, все равно его надо менять? Почему? Что в нем одноразовое?
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
