Старый 20.01.2013, 16:46   #1541
rassel
Аватар для rassel
Вчера вечером запустил двигатель с целью прогреть. Обычно в таких случаях я нажимаю разблокировку на двери (на всякие пожарный, вдруг заблокируется заведенная машина). Не сделав онное я пошел, но интуитивно обернулся и увидел следующее: водительское сиденье перемешалось в крайнее переднее положение, спинка тоже наклонилась вперёд. В темноте вид сиденья с подголовником создавал впечатление, как будто там сидит "чужой"
"Глюканат кальция"
i-1, Вань, если встать лицом к авто спереди, слева в губе в самом нижнем воздухозаборнике вверху увидишь маленький кронштейн с фиговиной груглой, это он родимый датчик забортной темпреча.
Я обратил внимание на то, что когда в таких случаях (в боксах, в подземных парковках...) забортная температура по приборке отрицательная (на самом деле более +4) если включить кондиционер, то он срабатывает. Я думаю для кондея другой датчик забортной температуры.
Последний раз редактировалось rassel; 20.01.2013 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2013, 21:06   #1542
sherw00d
Аватар для sherw00d
sherw00d has a spectacular aura aboutsherw00d has a spectacular aura about
1. Господа на одометре 7500км. Хочу поменять масло. Скажите масляный фильтр тоже менять надо? Что вообще еще надо поменять?
2. И скажите какой антифриз доливать?
sherw00d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 21:32   #1543
sherw00d,
Конечно фильтр надо поменять.Он и стоит не много. А антифриз сейчас пошел марки G13. Можно доливать,смешивать с G12++ который заливали до этого.
Старый 20.01.2013, 21:42   #1544
sherw00d
Аватар для sherw00d
Ищу по форуму никак не найду! Тут есть где нить темка по поволу того как правильно доливать масло в двигатель. Помню на форуме mazda был FAQ по машине. Так вот там было подробно описано как заливать масло в двигатель! Если тут есть дайте ссыль пжта!
Старый 20.01.2013, 21:48   #1545
sherw00d,
Вань,а что там есть какие то откровения? В смысле правильно заливать? Даже интересно стало что там на форуме Мазды в факе. В любом случае вряд ли отличается инструкция по доливу у Мазды и Шкоды.
Старый 20.01.2013, 21:53   #1546
sherw00d
Аватар для sherw00d
Там ориентируют по метке щупа. Там отрисован щуп, и сказано сколько в граммах одна метка. На нашем щупе одна метка это сколько?
Старый 20.01.2013, 22:17   #1547
sherw00d,
Не в качестве совета или руководства к действию. Я поступаю так на всех автомобилях. Поскольку уровень масла и минимальный и максимальный являются нормальными,обеспечивающими без проблемную работу двигателя,не вижу смысла тарированной доливки. Если уровень минимальный то доливаю литр. Практически везде литр это от минимума до макс. по щупу.Редко когда больше.Но,опять же будет тогда не полный а половина уровня.И это нормально.Переливать не стоит.Пугают тем якобы что не выдержат сальники. Не знаю.В мотоцикле всегда больше на литр-полтора и сальники живы. Вобщем не стоит так уж сильно парится по этому поводу. У тебя есть лампочка низкого уровня.Загорится-смело бухай литруху.Если движок в порядке то от замены до замены этого хватит.
Старый 21.01.2013, 04:40   #1548
sherw00d, однозначно масло, пробка, прокладка пробки, фильтр.
Раньше пробки шли с прокладками как одно целое и были с шестигранником "под ключ". Сейчас пробки идут отдельно от прокладки и сделаны под torx (помоему Т40)
Старый 21.01.2013, 04:55   #1549
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Slasher,Пробка с прокладкой. Сам смотрел. Покупал через Экзист. Цена вопроса по моему рублей 40 (оригинал)
Старый 21.01.2013, 05:47   #1550
St@vr, как пробка выглядит? У меня просто тоже дома с прокладкой лежит старого образца, покупал по номеру, указанному на нашем форуме. НА ТО поставили пробку с другим номером, пробка один в один как с завода. И она идет без прокладки, ее надо покупать отдельно.
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
