|  27.03.2017, 15:15 | #1541 |
| Активный Супербовод Регистрация: 24.08.2013 Адрес: Москва, Южное Бутово
				   |  Re: 1.8 tsi проблемы с гидронатяжителем цепи |
|  27.03.2017, 17:08 | #1542 |
| Почетный Супербовод Регистрация: 25.09.2014 Адрес: Москва
			chuma21veka, было бы интересно, новый натяжитель 34000 км пробегу у мотора сейчас, как буду колеса с колодками менять гляну на него
|  27.03.2017, 21:35 | #1543 |
| Начинающий Супербовод Регистрация: 21.06.2016 Адрес: Зеленоград
			Всем привет! Поменял сегодня цепь и натяжитель с успокоителелями! Был Старый натяжитель вылез на 6 канавок, 99000 пробега, на холодную заводку что то шоркало первые 2-5сек (мастер сказал что скорее всего цепь.. посмотрим как будет заводится на днях) 22000 Рублей IMG_1910.jpg IMG_1911.jpg IMG_1912.jpg IMG_1913.jpg IMG_1914.jpg IMG_1915.jpg IMG_1916.jpg IMG_1917.jpg |
|  30.03.2017, 12:33 | #1544 |
| Начинающий Супербовод Регистрация: 07.05.2013 Адрес: Щелково
			Друзья подскажите пожалуйста каталожный номер болта крепления шкива коленвала?
|  30.03.2017, 12:38 | #1545 |
| Интересующийся Супербовод Регистрация: 12.04.2014 Адрес: Москва
			Если я правильно понимаю, вот он: WHT001760 Поправьте, если не прав.
				__________________ Мы на Drive2 |
|  30.03.2017, 12:43 | #1546 |
| Продвинутый Супербовод Регистрация: 14.07.2016 Адрес: Зеленоград
|  30.03.2017, 15:49 | #1547 | |
				  |  Re: 1.8 tsi проблемы с гидронатяжителем цепи Цитата:
|  30.03.2017, 16:19 | #1548 |
			Они производительнее, типо. Сам себе поменял на тот, что от 2.0
|  30.03.2017, 20:02 | #1549 |
| Бывалый Супербовод Регистрация: 10.02.2012 Адрес: Мурманская область
			Smith, никто еще не смог доказать его повышенную производительность. Типа второй клапан есть и это круто. Я снял от 2.0 поставил обратно от 1.8. Никто не умер.   |
|  30.03.2017, 20:29 | #1550 |
			Два года назад поставил на 1.8 маслоотделитель от 2.0, ничего не изменилось. Так же есть тесты уважаемого suslikrus которые подтверждают, что оба маслоотделитель имеют одинаковые параметры по давлению. Так что нет разницы, главное чтобы была цела мембрана, которая в новых версиях армированная в отличии от резиновой в старых ревизиях МО
| Метки |
| 1.8 tsi, гидронатяжитель, двигатель, двигатель 1.8tsi проблемы, натяжитель |
