Старый 02.05.2016, 08:19   #1541
Барсук СПб
По мотору проблем быть не должно. На ранних движках могло быть масляное голодание из-за раннего износа шестигранника привода масляного насоса, но к 12году эта проблема не относится. При таком пробеге слабым звеном может оказаться ДСГ, хоть и шестиступенчатая, но это ДСГ, т.е. когда-нибудь должна сломаться родимая.
Старый 02.05.2016, 10:55   #1542
это замок заправочного лючка, не блокируется при закрытии машины.
а вы уверены, что он не работает? Там может быть просто шпиндель в грязи, попробуйте почистить.
вроде бы мотор надежный, если не отжигать до должен хотя бы тысяч 500 пройти
На mobile.de немало предложений от таксистов с пробегами 400-500 тысяч на пассате В7. Так что связка эта довольно живучая, шестигранник только на старых моторах нужно было бы заменить после 200 000 км.
Старый 02.05.2016, 11:19   #1543
litvintsev
Аватар для litvintsev
А с какого года решили проблему с шестигранником? А то я думал, что мне тоже предстоит его замена.
Старый 02.05.2016, 11:56   #1544
litvintsev,
ну "решили" ее вроде как просто более длинным шестигранником такого же сечения. Произошло это где-то в 2010 году, 2011 модельный год уже не должен быть затронут. По крайней мере на нашем супербе 2011 модельного года уже должен был стоять модифицированный шестигранник.
Старый 02.05.2016, 13:05   #1545
Drache76
речь о коробке автомате?
то есть у кого ручная, то она более надежна?
насчет замка на лючок, там все идеально чисто.
не далее как вчера разбирал, снимал всю дверцу и смторел визуально.
он живет своей жизнью, иногда срабатывает, иногда нет.
я бы заменил охотно, но цена кусается.
за 150 евро пусть так ездит...
Старый 02.05.2016, 13:21   #1546
Drache76,
это скорее контакты стоит проверить. У меня когда подобный замок на двери багажника выходил из строя, то он шумел, но не открывал. Бензобак все-таки не так часто открывать приходится, потому сложно предположить, что он вышел из строя "по износу", у меня на 10-летней А2 этот замок бензобака работал как часы.
Старый 02.05.2016, 15:11   #1547
Drache76
Matteo,
согласен насчет контактов.
только они в самом замке.
я его вчера вынул, покрутил в руках, записал номер и поставил на место.
после этого он нормально отработал раз 5 на закрытие-открытие, а потом опять отказался закрываться.
буду искать такой бу.
Старый 02.05.2016, 15:52   #1548
Drache76,
я тут подумал. Ошибся я: у суперба замок крышки бензобака блокируется/открывается автоматически при закрытии и открытии машины, вместе с центральным замком. То есть износ вполне может быть.
Ошибки вычитывали? Вы где территориально?
Старый 02.05.2016, 16:35   #1549
Drache76
машину регулярно проверяют на сервисе официалов.
значит ошибок никогда не было. иначе бы предыдущий владелец починил по гарантии.
хотя мог и не замечать просто.
самому считывать нечем.
территориально в дюссельдорфе
Старый 02.05.2016, 19:14   #1550
Егорёк
Аватар для Егорёк
Друзья, а дизельный двигатель 2.0, который на 150 л.с. ставится на октавии, этот этот же наш двигатель, но с другой прошивкой? Или что-то новое? Что по нему известно?
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
