Старый 11.08.2017, 11:35   #1501
dj-den
Аватар для dj-den
dj-den will become famous soon enough
Сообщение от alexfromdmitrov Посмотреть сообщение
купите камеру на алиэкспресс. там прямая оплата с карты.
нужен активный переходник, так как в суперб активная антенна. просто переходник без питалова ничего не ловит.
в болеро встроенное питалово. в китайбалалае - такого нет, так как китайское ГУ универсальное на все авто.
выглядит как то вот так
балин... а у меня без питания(( на aли вариант будет найти? и подключать обе антенны или одну? а то на форумах все по разному пишут...
Я на DRIVE2.ru
Последний раз редактировалось dj-den; 11.08.2017 в 11:41. Причина: нашел
dj-den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 13:06   #1502
Ste
Сообщение от dj-den Посмотреть сообщение
У меня подключили обе (и питание) - часть радиостанций идут с помехами.
Попробовал из Маркета первое попавшееся приложение радио через Инет, понаблюдаю за трафиком. Может и перейти на него.
Старый 11.08.2017, 13:19   #1503
Объясните кто-нибудь, чего ради столько мучений? Неужели только ради яндекс-навигатора?
Старый 11.08.2017, 13:54   #1504
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Присоединяюсь к вопросу
Лично для меня всю кучу этого функционала заменяет легко планшет или сматфон.
Старый 11.08.2017, 14:02   #1505
Ste
В моем случае - да, на 80% так. Ну, и выход вовне дает новые ощущения, к Коламбусу теперь вернусь навряд ли несмотря на всю его беспроблемность.
Даже не стану спорить на тему "ГУ в штатном месте" VS "иной гаджет", всё давно тёрто-перетёрто, и лично мой вариант первый. Не навязываю.
Старый 14.08.2017, 22:49   #1506
Ste
Установил вчера ГУ JY-VM131N2D (https://www.carjoying.…avigation-system.html) - кстати цену на нее уже снизили на 10$ по сравнению с той, что платил.
Поправка, читать следует так:
...ГУ JY-VM130N2D (https://www.carjoying.com/android-6-...koda-seat.html)
Разница существенная: взял ГУ с HW-кнопками, что значительно комфортнее в части навигации по функциям/приложениям, хоть и экран меньше (8" vs 9"). Ну и цена та же, что в июле - 329,99$, не снижалась.
Приложение Torque (OBD-II) запустилось, ошибки можно читать. Поставил из маркета шумомер побаловацца.
Настройка баланса звука (Нави, телефон, радио, аух, БТ-музыка, ТВ) нашлась, теперь навигатор нормально пробивается сквозь радио, а при входящем звонке оно полностью глушится. Сама звонилка сильно уступает Шкодовской (не нашел списков вызова вх/исх/пропущенных) - принимать звонок удобно, а набирать нет. Надо пробовать голосовой набор.
Радиоприем по-прежнему с помехами (пока ничего не делалось - надо проверить все-таки соединения; на профильном форуме говорят, что на радиоприем может влиять видеорегистратор, а их теперь два...)
В общем, игрушка замечательная, на какое-то время хватит.
Старый 22.08.2017, 20:21   #1507
Ренат190
Ренат190 is an unknown quantity at this point
Я долго думал что же купить...и все же решил не изменять платформе Allwinner, на которой использовал в предыдущих автомобилях...И эта на моем счету третья ревизия Allwinner - Т3.... Заказал вот это чудо (заказал у проверенного продавца 16.08 и с нетерпением жду): https://ru.aliexpress.com/item/2G-16...311.0.0.WfuPtQ
Ренат190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2017, 18:27   #1508
Ste
Вылечили радиоприем на Joying: по совету с соответствующего форума вместо двух подсоединенных штатных антенн оставили одну, у которой прием лучше. Теперь можно слушать, всё ОК.
Видеорегистраторы и их питание, как оказалось, в моем случае отрицательного влияния на радиоприем не оказывали.
Интернет теперь - через телефон в режиме хотспота. 4G WiFi свисток той же фирмы, что и ГУ, оказался глючным (при том недешевым) д-мом, не берите .
Купил новую камеру ЗХ взамен поврежденной, все работает ОК.
Да, китайское ГУ потребовало приличных временных затрат, но результат, как будто, получается вполне неплохим.
Старый 28.08.2017, 19:31   #1509
shubadok
Аватар для shubadok
Сообщение от Ренат190 Посмотреть сообщение
Интересный аппарат - а как с установкой самому можно или нужно шаманить ? И что с рамкой - от болеро подойдет ?
Старый 30.08.2017, 09:31   #1510
Ste
А вот и обраточка пошла. За измену ВАГу, наверное:
1) Заметил, что исчезла функция "Corner" - как из меню Максидота, так и фактически - повороты теперь не подсвечивает.
2)Также изменилась чувствительность датчика дождя (стал менее чувствительным - при средне-интенсивном дожде не хватает даже максимальной регулировки).
3) Теперь в режиме Авто все время включается ближний ксенон независимо от интенсивности наружного освещения. Мне, правда, так даже удобнее - нет этого постоянного ВКЛ-ВЫКЛа в туннелях и под эстакадами. Тем не менее, "неаккуратненько" (с).
Интересно, не слетела ли активация XDS - это, пожалуй, важнее всяких мелочей.
Китайское ГУ - с CAN-адаптером, и оно, естественно, первое под подозрением. Однако и установщик на первом сеансе установки (я не присутствовал) зачем-то подключал шнурок. Бум разбираться.
Dj-Den, а у Вас как, ничего не слетело? Я помню, что что-то менял в какой-то мутной настройке ГУ с разными моделями авто (но не Лого, разумеется) - может там чего напортачил.
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
