#141 |
Drache76, понял.
#142 |
Тоже пора заняться. МГТФ (7ка вроде) куплен давно.
Пара вопросов - тяжело ли снять шкурку с сидухи и как провод новый подключать?
#143 |
i-1, ниже по ссылке детали, а так запасись длинногубцами, если будешь ставить колечки на место. Можно конечно и кусачками, а потом обшивку пластиковыми хомутами крепить. Детали здесь - https://www.drive2.ru/c/495309098665902314/
PS: Готовься к длительному половому акту технологическому процессу У меня весь день ушел на сие.
#144 |
Использование кабеля мгтф 0.05 или 0.07 возможно.
Максимальный ток для этих кабелей означает нормальную эксплуатацию без перегрева и вероятности возгорания. Это не значит, что с превышением тока этот кабель сразу перегорит Он будет работать и дальше, просто станет сильно нагреваться. Собственно это нам и нужно))) Так что все нормально. Добавлено через 2 минуты i-1, Мат приклеен к сидушке, отдирается легко. Провода я припаял просто и надёжно. Можно и обжать если есть инструмент. По времени заняло 9 часов. Провод заранее нужно накрутить на катушку иначе будет запутываться в узлы. Удачи. Последний раз редактировалось Drache76; 10.01.2022 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение |
#145 |
МГТФ 0.7мм имеет сопротивление 2.7Ом/10м. Так что наверное можно было не заказывать китайский. И, кстати, нихрома в твоем кабеле нет. Иначе сопротивление было бы намного больше - 0.7мм имеет сопротивление 28 Ом/10м. Просто это луженые медные жилы, поэтому и паяются легко.
#146 |
VIETNAMGEO,
У нас в Германии нет провода марки мгтф, увы! Я бы купил, честно. Подбирать местные кабели по сопротивлению не получилось, магазины работают только в онлайн режиме Поэтому взял Китай. И да, речь идёт о проводе 0.07 а не 0.7. 0.7 для ремонта не подходит, сопротивление слишком низкое |
#147 |
Скинь ссылку на китайский. Посмотрю. Просто совсем не представляю провод 0.07мм. Если только одну жилу из 30))
#148 |
VIETNAMGEO,
€ 4,24 34%СКИДКА | 5 в 12 В 24 в 36 в 48 в низковольтный нагревательный провод электрический нагревательный кабель для одеяла автомобильное нагревательное сиденье https://a.aliexpress.com/_vmi3mL |
#149 |
У китайцев как всегда с описанием, ничего внятного. А почему 0.07? Откуда такая цифра? И ещё вопрос, одножильный или многожильный кабель?
#150 |
Я брал у китайцев вариант 0.3 ома метр 10 метров
Внутри одножильный провод в толстой красной оплётке. А провод мгтф 0.07 советует коллега Серж . Там обычный многожильный монтажный провод . На драйве полно описаний. Все довольны. |
