Старый 25.02.2016, 15:36   #141
По умолчанию Re: Значимость вылета при покупке дисков
Разница в 3мм обычно приравнивается к отсутствующей.
Старый 26.02.2016, 05:38   #142
vsp
vsp is an unknown quantity at this point
Comdir,потому что ширина дисков разная, поэтому и вылет разный нужен
vsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 06:37   #143
Сообщение от vsp Посмотреть сообщение
В моем примере два колеса имеют абсолютно одинаковые общие габариты. Но разный заводской вылет. Вы говорите, что это из-за разной ширины диска (железки), хотя у штатных дисков 17 и 18 ширина одинаковая 7,5. Но, ок, пусть разная ширина требует разного вылета.
Тогда штатные колеса с дисками 17 дюймов, но шириной 7 и 7,5 должны(!) иметь разный заводской вылет. А имеют одинаковый. Объясните?
Последний раз редактировалось Comdir; 26.02.2016 в 06:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2016, 07:40   #144
Jonny_Jedai
Аватар для Jonny_Jedai
А я всегда возмущаюсь дебильным вылетом на 17"
С какого перепугу там ЕТ49 ?
Нормальный вылет - ЕТ45
Может они ещё учитывают высоту шины и из-за этого смещение диска в повороте....
Старый 26.02.2016, 07:44   #145
Но не совсем понятно почему более широкий диск должен быть сильнее смещен относительно центральной оси в сравнении с узким.
Старый 26.02.2016, 08:57   #146
vsp
LeftHook, возможно, что бы колею в каких то определенных параметрах держать
Старый 26.02.2016, 13:30   #147
С колеей как-то мало связано окажется, если нарисовать рядом три картинки, каждая со штатным диском и штатной размерности резиной: 16, 17 и 18 дюймов. Никакой связи между диаметром колеса, шириной колеса и его положением относительно чего угодно в подвеске. Ну, вот вообще никаких привязок к хоть какой-то точке
В умной статье по ссылке выше - про плечо обката, про неизменность угла между осью поворота колеса и линией середины колеса, про "вылет должен быть строго одинаковый"...
А на практике такая картина, что брали какие угодно колеса, лишь бы их параметры в некие очень широкие допуски попадали.
Старый 26.02.2016, 15:20   #148
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
А никто не задумывался о том, что у диска разная толщина и геометрия спиц? При прочих равных условиях, чем толще спицы, тем меньше должен быть вылет, чтобы гарантированно не цеплять суппорт.
Старый 26.02.2016, 15:36   #149
Ну вопрос не налезания диска на суппорта это, вообще, отдельная песня.
Добавлено через 48 секунд
Я бы еще добавил, что ширина диска не означает ширины шины. А соприкасается с асфальтом как раз последняя.
Последний раз редактировалось LeftHook; 26.02.2016 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2016, 15:46   #150
AleksanDER
Ну почему же? Это всё звуки одного аккорда ;-)
Никогда не сталкивались с ситуацией, когда один диск встаёт на машину, а другой нет при абсолютно идентичных, рекомендованных производителем, параметрах?
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
