Старый 29.07.2015, 12:07   #141
Arte,20
Arte,20 will become famous soon enoughArte,20 will become famous soon enough
По умолчанию Re: Неужели попал?! Коллеги, HELP!!!
Лён,
А машина какого года ?
Arte,20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 12:21   #142
Лён
Аватар для Лён
Лён is on a distinguished road
Arte,20, 2010
Лён вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 15:27   #143
urcaGun
urcaGun is on a distinguished road
Сообщение от Лён Посмотреть сообщение
Небольшая предыстория:
Во время движения в плотном вечернем московском трафике, заметил что движок стал подтраивать на холостых оборотах, при этом в движении никаких изменений заметно не было.
Через какое-то время загорелся чек - система контроля токсичности ОГ. Поскольку через такое уже однажды проходил и вся проблема устранилась заменой свечей (залил - долго зимой на холостых крутил), к тому же на ТО 60 у официалов мне сказали, что свечам скоро придет пипец, я недолго думая поменял свечи на новые.
К сожалению, проблема не исчезла, подтраивание на холостых так и осталось, чек тоже. Проверил работу катушек и свечей - все норм, искра есть.
На машине после замены свечей не ездил, двигатель заводился хоть и подтраивал. Через несколько дней решил перегнать в гараж, поскольку уезжал и отпуск и....машина попросту не завелась, т.е. стартер крутил, вся электрика работает, но при запуске не схватывает.
Вызвал диагноста с Вагом, коды ошибок в аттаче.
Подскажите, что делать? К официалам ехать на эвакуаторе сейчас не по карману! Хотелось бы решить проблему малой кровью!
Попробуй выжать педаль газа до упора и заводи так (ЭБУ поймёт это как режим аварийного старта двигателя с игнорированием всех ошибок)...
Ну и тормоза ессно...
Если заведётся - смотри компом углы по фазорегулятору. У тебя по ходу углы уже запредельные, оттого и не заводится... Цепь ещё не проскочила, иначе была бы ошибка о рассинхроне валов в лучшем случае и "встреча на эльбе" в худшем...
Сообщение от urcaGun Посмотреть сообщение
В общем всё было как в песне... Не долгою радость была.
Прискакал в субботу забирать супа, мне прям с порога заявляют - типа ошибки надо скинуть и всё будет Ок...
Думаю - странные речи...
Симптом номер раз - затруднённый пуск... Маслает-маслает, потом разззз... завелась, ну думаю приплыли...
Подтыкаю Васю - 93 группа выдаёт мне 12,8 градуса...
Джеки чан горит по синфазности валов...
"Поздравляю Шарик, ты балбес"... Тыкаю мордой в распечатку с этого сайта где у чувака было всё ровным счетом тоже самое. При сборке шкив чуть проскакивает и валы (впуск-колено) расходятся....
Дополнительные симптомы - цоконье, очень громкое, с частотой вращения двигателя... ХЗ что такое... Но не цепь... Был бы дизель - не парился ибо однозначно форсунка.... А тут бенз... Может тоже...
Короче начали в субботу разбирать обратно, сегодня обещали собрать-разобрать до конца...
Вчера заезжал в сервис, свою ласточку проверял.
Заводится с полтычка, чека нет, угол отклонения 0,15-0,17.
Йа счастлиффф ! ))
На пару лет можно забыть об этом вопросе.
Последний раз редактировалось urcaGun; 29.07.2015 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
urcaGun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 17:12   #144
Лён
Аватар для Лён
По умолчанию Re: Натяжитель цепи...
urcaGun, проблема в том, что у меня нет шнурка...
Старый 29.07.2015, 18:38   #145
wsad
Аватар для wsad
Если заведется то можно найти человека со шнурком неподалеку от тебя, я думаю в этой просьбе не откажут, а если нет, то дорога только в сервис
Старый 29.07.2015, 19:03   #146
Лён
Аватар для Лён
urcaGun,
Я правильно понял, что заводить надо в режиме паркинг при нажатой до упора педали газа и тормоза одновременно?
При таком запуске не рискую ли я, что цепь перескочит?
И если углы окажутся запредельными, то необходимо менять цепь с натяжителем?
Последний раз редактировалось Лён; 29.07.2015 в 21:59.
Старый 29.07.2015, 19:50   #147
Лён, я не спец, но я бы не стал запускать движок, если его лихорадит. Может там уже цепь перескочила, и каждый запуск возможно будет только усугублять ситуацию.
Старый 29.07.2015, 21:52   #148
wsad
Аватар для wsad
wsad,
Это конечно не я советовал, если честно вообще первый раз слышу про это). Но возможно что цепь уже перескочила, но ничего страшного нет, а вот если попробовать крутануть движок, может и будет страшно. Самый дешевый и безопасный способ это отвезти в сервис. А иначе другие манипуляции могут привести к капиталке.
Старый 29.07.2015, 21:58   #149
Лён
Аватар для Лён
wsad, сорри слегка попутал)) см. предшествующий твоему пост urcaGun
Старый 29.07.2015, 22:40   #150
wsad
Аватар для wsad
Ниче страшного, но с цепью шутить не стоит, я свою поменял на 105.000, и то она по крышке била, но симптомов других не было, а двигатель у меня BZB)
двигатель tsi 2.0
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
