#141 |
А его не надо. Потому что у тебя либо
а). Очень простая, но не "массово-болячечная" причина, которая на поверхности, это неисправный датчик или контакты прослаблены на ближайших к нему соединениях. Либо б). Где-то, х его знает где в паутине проводов, шин и радиодеталей точно так же размыкается контакт или оторвалась какая-нибудь припаяная ножка. И что тебе по этому поводу скажет интернет? Если всё теперь в машинах чинится заменой этой хрени в сборе, |
#142 | |
Отпишусь по результату. |
#143 |
Timurkin, а прошивка двигателя какая? Были проблемные прошивки 0020, и на них выходило обновление, как раз по этой беде
#144 | |
Не подскажите, как определить какая прошивка? Ну и как поставить другую? Добавлено через 11 минут И добавлю, точно ли этой прошивкой лечится именно ошибка по давлению на холостых? Просто бегло прочитав, я в основном вижу что прошивкой лечится предупреждение вида: «обороты не более 4000», то есть ошибка по другому давлению от другого датчика, что не есть мой случай. Последний раз редактировалось Timurkin; 07.01.2018 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение |
#145 |
Если продолжает падать давление масла на горячую (контроль по механическому манометру), то вероятнее всего проблема в балансирных валах.
#146 |
Timurkin, только подключить шнурок и посмотреть в блоке двигателя, что там. Это если, как вы утверждаете, что геморроев с давлением нет при замере манометром.
#147 |
Никто не подскажет номер редукционного клапана под масляным фильтром?
#148 | |
#149 |
#150 |
Мне с этими валами уже все кому не лень написали...
Мастер говорит что дело не в них. Последний раз мы заменили датчик на новый и за 2 недели лампа ни разу не загоралась. При том что ДО замены датчика лампа загоралась постоянно на холостых на горячем двигателе. И Вася диагност(когда меняли датчик) показывал неисправность старого датчика давления масла. Вот только позавчера лампа опять моргнула и сразу погасла. Больше пока не загорается. Так что перебираю все варианты в порядке увеличения цены на ремонт. Добавлено через 3 минуты Странно, бьется как трубка масляного фильтра... Вообще мне клапан был нужен, а это что за деталь? Последний раз редактировалось Timurkin; 10.02.2018 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение |
| Метки |
| Давление масла, двигатель tsi 2.0, масло |
