Старый 23.05.2016, 19:12   #141
RESPECT
По умолчанию Re: Свист вентилятора печки при прогретом авто
У меня ОД чистит этот вентилятор. Первый раз я тоже менял. 18 тыс вроде стоил. Поменял по гарантии. Второй раз почистил недавно. Тишина.
По цене 1500 вроде. Точно не помню
Старый 23.05.2016, 20:11   #142
RESPECT, 1500 это почистить? 18000 стоил новый мотор с блоком управления, сейчас такой под тридцатник стоит, хочу купить без блока и из двух сделать один, сам блок в порядке. Чистил уже не раз, дело не в грязи. Видимо втулки моторчика износились, свиста нет, просто крутится на мой взгляд громко.
Старый 23.05.2016, 23:07   #143
iSewen, у тебя точно вентилятор? не фрион ли? он тоже "посвистывает".
Старый 08.06.2016, 10:43   #144
Skoda_vod
Skoda_vod is an unknown quantity at this point
Все же думаю заменить мотор с крыльчаткой, думаю взять вентилятор без блока управления 1K1 819 015 E и немного переделав клеммы заиметь новый, но стоимость в 9.000 руб не нравится совсем. В связи с чем вопрос, есть аналоги http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1K1+819+015+E
Что выбрать из бюджетных замен?
Посматриваю на Nissens, ну или любой другой моторчик, может от другого авто купить и разобрать, думаю сами моторы вентиляторов в большенстве своем унифицированы.
вот глянь мою тему https://www.drive2.ru/l/7054649/ . я поставил Valeo 698809. уже год полет нормальный
Skoda_vod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 11:29   #145
Skoda_vod, уже читал твой пост на драйве, пока забил на моторчик. В принципе не свистит, а просто небольшой гул, ну или я придираюсь к моторчику ))
Старый 08.06.2016, 12:19   #146
samol
Аватар для samol
samol отключил(а) отображение уровня репутации
Смазка решает все!
Тоже засвистел,ОД сказал под замену!Решил смазать и все прошло.Теперь каждый год смазываю,проблем нету!
samol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 12:22   #147
samol, иногда смазка уже не решает, да и смазывать там нечего
Старый 08.06.2016, 12:38   #148
Vladmir
Старый 08.06.2016, 13:49   #149
Vladmir, там втулка и вал, смазка не надолго помогает при изношенной втулке, был бы подшипник то да. Да и смазка маслом типа моторного при его излишке может вывести из строя сам моторчик.
Старый 08.06.2016, 14:06   #150
Morfeus199
Morfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the rough
Мне на очередном ТО в Олимпик авто, мастер сказал, что у меня выбрации и шум от вентилятора печки. Я как то удивился, но согласился на снятие. Вентилятор был весь в пыли и как буд то войлок на него намотался. Всё почистили, смазали. И теперь вентилятор вообще не слышно в салоне стало.
Morfeus199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
