Старый 21.03.2020, 19:59   #141
По умолчанию Re: Вода в салоне
99% что стекло, ну либо перевертышь с кривой крышой��
Старый 21.03.2020, 20:32   #142
Arakus
Arakus is on a distinguished road
Arakus,
Ну а так,да,герметик.
Все понял. От простого к сложному. Пройдусь герметиком а там посмотрим. Спасибо!
Arakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2021, 21:46   #143
angrybambr
Аватар для angrybambr
Камраден, обнаружил воду на полу под ковриками с пассажирской стороны, грешу на водосток от панарамы, есть у кого нибудь номерок этого водостока и клапана, что под локером?
Старый 26.09.2021, 10:16   #144
herou
Летом была проблема с водой на пассажирском коврике. Причина была в забитых дренажах жабо. Снял жабо и керхером хорошенько там все промыл. Проблема ушла. Вода попадала в салон через печку. Панорама оказалась не при чем.
Старый 27.09.2021, 12:34   #145
kostik123
Сам недавно с этим столкнулся. Да. Лило с панорамы. Проверить просто. Полить направленно водичкой.
Читал что молжет быть и под жабо и с крышей. Полил туда и сюда и стало очевидно что льёт из-под крыши.
Полазил по драйву поглядел как разобрать, начал разбирать, но сам не сумел снять ручки крыши над водительскими дверями. Да и проводку от боковых стоек между дверями побоялся трогать.
В итоге в сервис. Обшивку оттянули.
Соскочили трубки от панорамы. Трубки продули и поставили на место, проклеив стык. Но трубки из резиновых стали пластиковые. Так что советую сразу новые прикупить.
пятеру где-то отдал сервису...
Кто с прямыми руками может и сам справится.
Старый 28.09.2021, 12:53   #146
Там ничего сложного, просто шланг силиконовый, а сверху штуцер Г образный и делов то. Если он забился, самый простой вариант снять стойку, отсоединить шланг и туда дунуть/прочистить т.д, как угодно, ромыть какой-нибудь штукой для промывки труб.
До этого снять брызговик, прочистить сливной дренаж под подкрылком, там часто все забивается.
Ещё вода может попадать через отверстие, где салонный фильтр.
Старый 28.09.2021, 15:32   #147
Noxx97
У меня столько воды натекло под пассажиром через печку, что залило блок подогрева задних сидений, разрядился аккум до 9 вольт, даже не открывалась машина. Черпал воду отрезанной бутылкой, войлок сушил 2 дня в ванной дома и он все-равно до конца так и не высох. Хорошо потом настала жара 35+, разбирал весь салон и сушил.
Старый 28.09.2021, 23:52   #148
angrybambr
Сообщение от kostik123 Посмотреть сообщение
Так вот номерки от этого счастья и ищу.
Добавлено через 39 секунд
Сливной дренаж чистил когда разики мыли.
Последний раз редактировалось angrybambr; 28.09.2021 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2021, 16:42   #149
angrybambr
Купил трубку 1,5 косаря стоит. Записался к ОД на 11.12, посмотрю о чем там хоть речь.
Старый 11.12.2021, 23:55   #150
angrybambr
Побывал у ОД, сняли обшивку стойки, обнаружили что Г- образная насадка, заходящая на шланг слива была выбита и вода стекала вдоль стойки, минуя этот шланг.
вода, проблема, салон
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
