Опции темы |
#141 |
vityushka,
Что за прибор? Какое рабочее напряжение?
#142 |
Извиняюсь, времени небыло заниматься. Итог мучений.
Подключил регистратор (Elite HD. Рабочее напряжение 5V, подключен через адаптер) к первому и второму проводу в плафоне. Все работает как надо, рег включается по зажиганию, после выключения зажигания, через 10 мин выключается полностью. Но появилась другая оказия - через те же 10 минут срабатывает сигнализация, на брелке детектит открытие дверей (лень было искать в сервисной книжке, какой конкретно световой код выдаёт). Если отключить регистратор (просто вытащив из него mini-usb), то всё нормально. Если выключить подсветку дверей по открытию дверей - тоже всё ОК. Походу, попытка надурить блок комфорта вылезла боком. зы: на разъеме плафона есть еще один плюсовой контакт, подключение к нему ведет к тем же последствиям - срабатыванию сигнализации через 10 минут. Мне интересно, если зеркало без автозатемнения - есть ли там +12 вольт (например на датчике света). |
#143 |
В довесок к вышенаписанному. На одном из форумов была информация о том, что в таком случае нужно в схему подключения впаять транзистор (электронный ключ), но схемы подключения небыло. Может быть кто в курсе?
#144 |
Сигналки с кан интерфейсом ставить надо.А если орёт дверь значит по аналогу колхозили от плафона. тогда провод резать и через диод плафон отвязывать.Вы что Брежнева наслушались про экономную экономику
Самый дешёвый Кан интерфейс стоит 1500 р в розницу.Лично мне не пофигу что и как стоит в моей машине.
#145 |
Вернемся к теме освещения салона.
А кто-нибудь замечал, что лампа в ящике подлокотника горит постоянно? не видно только когда подлокотник полностью опущен. Наверняка полокотник у всех находится неком промежуточном положении для удобства размещения локтя. В связи с чем вопрос: нафига он там постоянно горит? как погасить? ![]() (в опциях комфорта шарил - не нашел, с подсветкой ног не связано) |
#146 |
Она вроде бы не постоянно горит, а только когда включено какое-то освещение. Можно перевести переключатель в положение o и ничего светиться не будет.
Ambition 1.8 АКПП White Candy + ESP + Кожаный мультируль + Обогрев лобового стекла + Круиз-контроль + Bolero |
#147 |
Супербовод
#148 |
вынуть лампочку
#149 | |||
![]() а не менять значит в кромешной темноте искать что-нибудь в этом ящике. и кстати чем мешает - встаньте вечером к правому (пассажирскому) переднему колесу и посмотрите в салон - вас неприятно удивит этот гребанный прожектор ![]() место где встать зависит от роста и уровня приоткрытия подлокотника. как-то так
#150 |
LPS,
там светодиод, он очень нескоро сгорит... ;) |
