Старый 31.05.2017, 07:35   #141
По умолчанию Re: когда первая замена грм у дизеля? какой должен быть пробег?
Получается, что ширина этого ролика на работоспособность не влияет. А мастера дилера забраковали просто увидев несовпадение с родным, не проанализировав ситуацию полностью.
Значит оба комплекта к нам подходят, вопрос можно закрывать.
Будут устанавливать, еще раз проверю какой там ролик стоит в оригинале.
да видел я это все, потому и заказал 1269.
Результат зависит от того с какой стороны пойти. Если открыть каталог, так же, по ВИНу найти в нем этот злополучный ролик VAG 03L109244G, в списке аналогов все будут с шириной 29мм.
А про объем антифриза они тебе говорили или нет, сколько всего надо концентрата?
Старый 31.05.2017, 08:52   #142
Ultras, да как разведешь. Обычно достаточно 2:1, можно и 1:1
Старый 31.05.2017, 09:05   #143
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Ultras, выше писал, запросили 7 литров (без вебасты 6).
Дабы не заморачиваться с разведением, взял 5 банок готовой смеси G013774M2.
Старый 31.05.2017, 21:42   #144
Ждём, что скажет Леонид, он вроде знаком с CFFB.
даже не заморачивался
ломаный котел поменял ОД и при этом цена железяки была нормальная
единственный риск тогда был в том что он был один на центральном складе (а на улице мороз и в салоне дубак), но номер найденный мной совпал с тем и все нормально приросло
кстати, актуатор крышки топливного бака номерок поменял и похоже работает по-другому
если кто близок к товарищам конструкторам, то тот знает такое слово "извещение"
Старый 09.06.2017, 11:40   #145
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Закончил эпопею с заменой. Машине 5 лет, пробег, без малого, 120 тыс км.
Я не специалист, но критичного на старом ремне ГРМ ничего не обнаружил. На фотографиях выглядит страшнее чем в жизни. ИМХО состояние в пределах нормы.
Вот, кстати, тот злополучный ролик, снятый с авто. Ролики с завода стояли INA.
Гораздо более изношенным выглядит ремень генератора, тоже поменял.
Старый 09.06.2017, 11:47   #146
Вон с внутренней стороны между каждым зубом трещина...., а ремень генератора лучше менять раз в 60 тык, т.к он менее защищен от всякого гомна.
Старый 09.06.2017, 11:51   #147
Аристарх
Аватар для Аристарх
Натяжитель тоже менять раз в 60?
Старый 09.06.2017, 11:55   #148
Смотря в каком он состоянии, можно и так, и так.
Старый 09.06.2017, 11:59   #149
Аристарх
Аватар для Аристарх
Надо проверить в эти выходные, а то уже 75т.км накатал, еще не лазил тудой.
Старый 09.06.2017, 12:01   #150
Аристарх, у меня где то в этом районе уже начали полоски на ремне разрушаться.
Натяжитель был в нормальном состоянии, можно ограничится заменой ролика натяжителя, а то там не сильно удобная замена.
дизельный
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
