Старый 24.12.2016, 14:28   #141
376
Аватар для 376
По умолчанию Re: Горит chek engine
Только после определенного количества пропусков за единицу времени и включения лампы ОГ.
Так точно,и после перезапуска возобновляется подача топлива.
Старый 24.12.2016, 17:48   #142
RomoR
А ты проверь, на плохом бензине в момент можно угробить. Хотя бы на цвет свечей надо глянуть, тогда все ясно станет
Версия с плохим бензином у меня на самом последнем месте, но свечи конечно посмотрю.
Ничего не значит. Общий пробег какой?
Если бы это была не моя машина, то да, не значит. Пробег 87000
Последний раз редактировалось RomoR; 24.12.2016 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2016, 21:32   #143
RomoR
Катушка благополучна заменена. Все ок!
Спасибо всем за рекомендации и советы!
Старый 18.01.2017, 22:52   #144
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Всем привет,
Прошу помощи, всю голову сломал .
В морозы полетела помпа , порвало ремень на ней. Гемор с одеванием ремня на маленькую звезду описывать не буду, многие знают, машина 2 дня в сервисе стояла . После успешной замены на следующий день выскочил чек эйнджин, ваг ком показал недодув турбины и низкий уровень расходомера . Динамика стала никакая, как без турбины. Сбрасывать не получалось
Через пару дней копанияв мозгах перекодировать педаль под настройки Ауди и вдруг чудо, ошибки удалились и машина ожила, но при тесте динамики снова показала новую ошибку -
Р1297 - низкое давление в трубопроводе между турбиной и дз. Удалил .
Весь вечер отжигал на пустой трассе , тэстил, машина выдала ошибку по расходомеру. Динамика подозрительная : на 1 и 2 передаче деут как надо, на 3 становится атмомферником. При попытке газ в пол передачи не скидывает, лениво разгоняется. Как будто не хочет резко увеличивать обороты .
Куда копать ? У меня такие мысли:
Проверить герметичность соединения впуска
Клапан n249
Проверить контакты на расходомер
Старый 19.01.2017, 11:49   #145
Проверяй на герметичность патрубки. Подсос воздуха похоже.
Старый 21.01.2017, 16:15   #146
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
andropovv, так и оказалось. Не защелкнули до конца патрубок на иниеркуллер. Сделал доп уплотнитель и поставил на место. Машина снова полетела
Старый 27.02.2017, 08:56   #147
Пока не доехал до шнурконосца, предлагаю погадать на кофейной гуще:
Сегодня утром на прогретом до рабочих температур двигателе, в режиме хх начало троить, обороты хх падали, было чувство, что заглохнет (но не заглохла). Загорелся джекичан (значок дрыгателя), лампа ЕРС не горела, максидот написал что-то типа "неисправность двигателя, вали в сервис". Выключил зажигание, включил - симптомы пропали, знаки с панели ушли, в графе "статус автомобиля" - только напоминание про ТО через 8,5 ткм.
По ощущениям - едет отлично. Припоминаю, что такая примерно фигня (троило на хх) была недели 3 назад при аналогичных условиях. Но значки не загорелись, возможно потому, что несколько раз газку подкинул на хх и поехал.
Была у меня раньше проблема с катушками, но там совсем иные симптомы: хорошо прогретый мотор, валишь по трассе и при интенсивном разгоне тачку начинает колбасить. На хх всё было хорошо.
АЗС - одна и та же всё время. Пол-города на ней заправляется, жалобы не поступали (Газпромнефть).
Ваши версии?
Старый 27.02.2017, 12:09   #148
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
mk86, Вариантов может быть много)
Начнем с простого: бензин какуля->свечи какуля-> форсунки в какулю
Старый 27.02.2017, 12:52   #149
Opelkiller, факинГ Щит... Попробую сменить зебин для начала. Шнур всё равно пока недоступен...
Старый 27.02.2017, 19:46   #150
Сообщение от Opelkiller Посмотреть сообщение
Я ему тоже самое сказал. Он не верит. Думает из-за грязного лобового.
Ошибка
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
