#141 |
С личинки водительской двери лючок бензобака управляется?
На данный момент в варианте Сталкер + Кан лан функция комфорт (закрытие окон при постановке в охрану) не поддерживается, в ближайшее время появится Сталкер с обновленной прошивкой, где эта функция будет. |
#142 |
ugona.net, на сколько я понимаю, комфорт - складывание зеркал, поднятие окон, закрытие лючка... Мне важно чтоб закрывался лючок от закрытия замков со сталкера. со штатного ключа закрывается все.
#143 |
ugona.net: Здравствуйте такой вопрос для консультации если ставить сигналку Старлайн с автозапуском при постановки на охрану с пульта будут закрываться окна и люк?
Черный снаружи бежевый внутри Суперб 2литра 6 ДСЖ элеганс, люк,кожа с вентиляцией и доп.опции... |
#144 | |
![]() Цитата:
С уважением , Роман Последний раз редактировалось Ugona.net Spb; 25.04.2012 в 16:17. |
#145 |
Уважаемые специалисты Угона.нет. Проконсультируйте. Общался с человеком-установщиком сигналок. И он мне наговорил что при установке доп сигнализации (заводская отсутствует) через кан модуль. Могут быть проблемы со снятием с охраны машины брелоком доп сигналки. Т.е. я закрываю машину с брелка сталкера, она закрывается как бы центральным замком, закрывает лючек бензобака и т.д., а снять с охраны сталкеровским брелоком получится, а замки открыть не получится, сработает усеченная штатная система охраны. Это так?
Объяснил что придется организовывать через кнопку lock unlock, а за закрытие лючка и багажника будет отвечать через аналог... Не понятно. Can модуль если что cantec f1. Ничего не понимаю. |
#146 |
Добрый день.
Никаких проблем не будет. Кан- модуль будет управлять центральным замком: при постановке Сталкера в охрану он будет закрываться при снятии с охраны открываться. Управления лючком по кан шине нет, и он подключается аналоговым способом. |
#147 |
ugona.net: Что скажите о 5000-ной Пандоре? Стоит устанавливать?
#148 |
Добрый день.
Есть опыт установки. Нареканий в процессе эксплуатации нет. Поэтому рекомендуем. Можно заложить в основу полноценного охранного комплекса, т.е. установить дополнительно цифровое реле блокировки двигателя, модуль управления замком на капот, и замок электромеханический Defen Time. |
#149 |
СуперФабоВод... Вот!
Посоветуйте пожалуйста Кан-адаптер с разесёнными выходами открытия/закрытия ЦЗ. Установлена сигналка Logicar B, хочу ставить и снимать её с охраны используя закрытие и открытие автомобиля штатным брелком. Нужны два контакта с появляющимся "-" при закрытии и при открытии штатного ЦЗ. Сейчас установлен Кан-Про, у него только один выход (появляется "-" только при постановке на охрану). Развязывать релейную цепь управления нет желания.
#150 |
Товарищи, посоветуйте CAN модуль с полной поддержкой электроники Superb. Интересует открытие со снятием с охраны штатной сигналки.
Сигналку купил Stalker LAN3, не ставлю из-за непоняток с CAN. Купил так же к нему CANTEC F1, но что то сомневаюсь. |
