Старый 12.07.2016, 18:32   #141
По умолчанию Re: Машина глохнет на ходу... в чем причина?
Topzero51, к дилеру ейскому загляни, шнурком продиагностируй
Старый 12.07.2016, 19:18   #142
Каждое лето с наступлением жары тема возобновляется..... Сам на 1.8 частенько глох в жаркую погоду. Помню, еще Петя говорил, что штатный интеркулер не справляется с охлаждением впускного воздуха.
Старый 13.07.2016, 15:55   #143
Topzero51
Topzero51 is an unknown quantity at this point
К сожалению ближайший Диллер в Краснодаре. Сегодня катался весь день, машину на солнце оставлял... Нормально все. Сегодня обратил внимание что сигнализация глюканула. В ней проблема может быть??
Посоветовали нормальный сервис... Завтра заеду, может найдут чего...
Topzero51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 08:28   #144
jakov1
jakov1 is an unknown quantity at this point
Добрый день всем. Пару раз глохла при плавном торможении, переход со 2 передачи на 1, один раз заглохла при движении накатом под горку, температура за бортом около +30. После остановки - заводится без проблем. Есть также рывки при плавном ускорении на оборотах 2100-2900, газ в пол никаких рывков.
jakov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 08:31   #145
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
При резком ускорении тянет? Нужно на диагностику - причин масса - от топливной системы, до впуска/выпуска))
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2016, 10:34   #146
Alex-vin
Alex-vin is an unknown quantity at this point
Всем привет.
вот и я вступил в ваши ряды.
прочитал всю ветку, скажу несколько наблюдений:
Значит глохнет действительно в жару, глохнет при отпускании педали газа, при переходе с 3-2 или 2-1. НО: у меня стоит ГБО поэтому грешить на бензонасос нет нужды. У меня нет сигнализации ни штатной ни какой другой. Так что причина не известна.
хотя ГБО берет данные по ОБД РАЗЪЕМУ и в режиме реального времени подстраивается под систему: вот и может быть, что что то дает команду захлохнуть и она и на газу глохнет.
Alex-vin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2016, 11:27   #147
Petroveech
Аватар для Petroveech
Alex-vin, делайте правильную настройку ГБО. Была такая проблема на Лачетти у меня пока нормально не настроили систему. Корректируйте газовую карту в движении и на месте!
Старый 04.09.2016, 11:31   #148
Alex-vin
Все так и делали. Коректировали и в движении и на стоячем авто. Тут не лачетти тут совсем все по другому и устанвка совсем другого принципа. Впрыск одновременный с бензином.
Машина работает ровно и четко, а потом невзначай глохнет НЕЗАМЕТНО без каких либо признаков. Причем можно неделю ездить и не разу не глохнет, а может заглохнуть 3-4 раза за день.
проблема не на постоянной основе.
первый раз появилась месяц назад, потом пропала, думал просто какой то глюк, сейчас опять появилась, но уже неделю не глохнет, а вот завтра может опять заглохнуть, нет какойто логической цепочки. Предугадать когда заглохнет нереально.
Старый 25.06.2017, 15:15   #149
Timurkin
Аватар для Timurkin
У меня похожая проблема. Первый раз заглохла на ходу прошлым летом и сейчас опять повторилось. Симптомы следующие: завёл на холодную и потихоньку, километров 7 в час, поехал по парковке. Перед лежачим медленно-медленно притормозил и опа, жму на газ, машина не едет. Понял что заглох, при этом никаких посторонних звуков, все в штатном режиме. Завёлся, все ок, поехал дальше.
В чем же причина? У многих такая же проблема как я понял.
Старый 26.06.2017, 03:36   #150
Николай854
мне помогла замена бензонасоса давление на рампе было ооочень низким на холостых
но через 30т пробега повторилось единожды... походу опять сетка засралась... чувствую нужно будет обратиться за помощью к нашему клубню)) который дырочку засверлил
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
