#141 |
Диски и впрямь, как трифиды... а вот вылет 50 лучше до покупки примерить на ступицу...
#142 |
#143 |
Ну, лучше, конечно не +/- 5, а +/- 3...
Какую проблему берет на себя продавец дисков? Что диск налезет на ступицу? Может даже вместе с резиной налезет... Что задевать не будет? А за ускоренный, не дай Б-г, выход из строя подвески кто ответственность понесёт? |
#144 | |
А по поводу подвески, и в первую очередь ШРУСов, то 5 мм вылета считаются допустимым отклонением. Хотя на случай диагностики подвески я бы, конечно, прикрутил родные колеса даже если бы вдруг и поставил диски с 50м вылетом.
#145 |
Продавец, естественно, отвечает за то, что все встанет и задевать не будет. С моими пробегами скорее наступит 1 год ТО, чем 15000. Так что, появлюсь у ОД в мае-июне на родных дисках.
Добавлено через 4 минуты При большем ЕТ, как понимаю, колея будет меньше. Т.е. дополнительной нагрузки на элементы подвески не возникнет. Главное, чтобы суппорт не цеплял... Или я не прав? Последний раз редактировалось digisat; 20.10.2010 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение |
#146 |
Привет всем! Приглядел себе диски от VW как у DIFast-a с оригинальным параметрами (7.5jx18 ET 45 Dia 57.1). Нашел реплику 3х производителей, теперь не знаю какуи именно из них покупать и подойдут ли заглушки от родных 16х спектрумов. Вот они
http://www.auto-legion.ru/uimg/img2_model_7283.jpg Хочется что бы после зимы не облезли и если заглушки не подойдут, как люди выходят из ситуации в таком случае. У DIFast-a на этой фотке http://photofile.ru/users/difastsupe...363/129179217/ вообще на заглушках ничего не нарисовано Либо закрашено либо заглушка такая. |
#147 |
digisat, не настаиваю, но Ваш выбор порочен, учитывая, что речь идет о 2-х наделях, отделяющих Вас от штамповок.
Проставки ЦО вещь не заводская, а сопутствующая. Кок поведет себя проставка при ударе на скорости, учтывая "плохизну" дорог не ясно - нужны испытания. Из какого материала проставка ЦО сделана? Какие болты у дисков? Есть ли секретки? Вопросов много, а ответов - нет Учтите, что вылет менять нельзя на переднеприводном авто - меняется плечо обката подвески. |
#148 |
Мой,небольшой рассказ по выбору дисков.
При подготовке авто к зиме,написал план минимум.Согласна этого плана,хотел на зиму одеть 215х55х16 на штатное литьё,а на лето купит резину и катки на 17.Поэтому через инет заказал только зимнюю резину.Потом, почитав форум и поэксплуатировав Супера на Иркутских дорогах,внёс в планы коррективы,решил не злоупотреблять комфортом в сторону экстерьера.Пока останусь на 16-х катках круглогодично. Поэтому встал вопрос о приобретении "зимнего" литья.Через инет. уже не было времени ждать,поэтому пошёл глазеть по магазинам. К сожалению,у нас с этим проблемы,размера 5х112х16 нет в принципе,про вылет и ширину я вообще молчу..... По наводке подсказали адресок,где есть реплика.....как раз на шкоду. Но по наличию оказалось,что выбор ограничен всего одним рисунком,как в прочем и на VW.Рисунки идентичные,отличия только в шилде.НО на мерина и ауди выбор был более менее.Причём все размеры,кроме центрального отверстия попадали на 100%. Занялся примерками,на фото видно.Сильно понравилось литьё на мерина,потом на ауди,меньше всего на шкоду.......но поломав голову себе-сыну-продавцу.....решил всё же остановится на родном
Последний раз редактировалось DeniS; 20.10.2010 в 17:05. |
#149 | |
![]() Добавлено через 1 минуту redfox,заглушки оригинал-реплика скорей всего не пойдут. Последний раз редактировалось DeniS; 20.10.2010 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение |
#150 |
| Метки |
| диски, диски 16", диски 17", диски 18", Колеса резина диски шины |
