Старый 14.02.2017, 11:05   #141
По умолчанию Re: Пахнет кондиционер сыростью
mk86, про охлаждение бардачка ещё вопрос, почему из него зимой идёт тоже холодный воздух? Минуя печку/испаритель? Нужно посмотреть по схеме в ELSA откуда он засасывает воздух. Что то у меня сомнения.
Последний раз редактировалось iSewen; 14.02.2017 в 12:23.
Старый 14.02.2017, 11:36   #142
Я в Октавии засовывал в правый центральный воздуховод на максимально возможную длину шланг от Степ-Апа и распылял полбаллона. Запах носков исчез. Не знаю, насколько это актуально для Суперба - схему воздуховодов не могу найти.
Старый 14.02.2017, 14:13   #143
Олег, сомнения понятны. Но ведь и летом из этого дупла свистит ледяной воздух. Иначе как из кондея ему взяться неоткуда. Предположу, что есть заслонка, которая перенаправляет зимой/летом холодный/горячий воздух. Так или иначе, половина баллона была залита через патрубок в бардаке, вторая половина - через дренажную трубку.
Информация обновлена (прибыл мастер-ломастер, рассказал всё в деталях):
Первую порцию хрени из зелёной бутылки загнал через посадочное место для салонного фильтра. При этом трубочка для баллона Степ-Апа (та, которая продаётся отдельно) позволяет прицельно наносить пену прям на испаритель. Испаритель видно глазами и можно потрогать руками (если слегка изъевернуться). Когда уже пена попёрла обратно через посадочное место фильтра, была установлена крышка фильтра, всё это дело обложено тряпками, и вторая часть баллона залита через дыру для охлаждения бардачка. Исполнитель работ уверяет, что этот лаз попадает также прямиком на испаритель (читал до этого Дром усиленно, готовил, так сказать, теоретическую базу).
Последний раз редактировалось mk86; 14.02.2017 в 15:58.
Старый 14.02.2017, 15:57   #144
mk86, вот ещё мануал https://www.drive2.ru/l/3855943/
Старый 14.02.2017, 16:01   #145
Олег, я его читал. Прикольно пишет чел
Старый 14.02.2017, 16:03   #146
Михаил, ждем отзывов по очистке, пахнет/не пахнет
Много у нас воздуховодов в авто, по всему салону идут, и вонять может откуда угодно
Старый 14.02.2017, 16:04   #147
Щас с работы поеду, буду тестировать. Отчитаюсь тут.
Старый 14.02.2017, 18:23   #148
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
я заливал два раза, первый через отверстие салонного фильтра(действительно испаритель прощупывается рукой) заполнил систему всю,пена повалилась из фильтра, закрыл его, подождал, просушил печкой! Вторую часть балона залил через центральный правый воздуховод, вторая половина тож вся ушла и повалило из воздуховода и салонного фильтра! Первый раз лужица под машиной была грязная, второй раз чистая пена... Так вот запах у меня появлялся я заметил только посе того как включаешь обдув и выключаешь конедей! а если выключить весь обдув после выключения кондея и снова включить то запаха нет! Вообщем запах появляется при выключении кондея кнопкой! а так вроде нету его! ну и после промывки системы запах остался(((( кто что думает?
Старый 14.02.2017, 18:32   #149
ПАХАН, наверное нужно испаритель кондиционера и радиатор отопителя почистить, заливая жижу поиграв заслонками 5 и 15, что бы почистить по отдельности вот только как это сделать?
Старый 14.02.2017, 19:15   #150
На нем-то что может жить при температуре 90 градусов?
Источники запаха скорее окажутся там, куда проникает с улицы вода и где образуется конденсат. В сухих местах водоросли и грибы не поселяются.
В воздуховодах после отопителя вряд ли есть источники запаха. Основное - испаритель кондиционера и места рядом с ним, дренажная магистраль испарителя, воздухозабор с улицы.
Еще может под накладками лобового стекла где дренажи по бокам кузова, накопиться и вонять заплесневелая органика.
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
