Старый 15.07.2017, 00:36   #1481
Ste, поставишь напиши, что и как.
Старый 15.07.2017, 03:44   #1482
Ste
iSewen, конечно напишу. Вот только найду к кому податься на установку: сам, наверное, смог бы поменять только голову, но забыл заказать у них струмент для снятия панелей:
Старый 15.07.2017, 08:05   #1483
Ste, для замены ГУ этот инструмент не нужен.
Старый 16.07.2017, 13:42   #1484
dj-den
Аватар для dj-den
dj-den will become famous soon enough
согласен, только пластиковая карта и торкс)
Я на DRIVE2.ru
dj-den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2017, 03:13   #1485
Капитан ШОК
Аватар для Капитан ШОК
Капитан ШОК will become famous soon enough
А никто такую магнитолу не ставил? https://www.drive2.ru/o/b/475730644865909478
Вот тут она дешевле на 11 тыс. рублей https://world.tmall.com/item/5459042...ne=taobao_shop
Капитан ШОК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2017, 08:35   #1486
Ste
Капитан ШОК, ИМХО неродной вид и немалая цена. Хотя заявлен современный проц - может оно того стоит. Но я бы себе не стал именно из-за внешности.
Старый 27.07.2017, 20:09   #1487
Шкодовод)
Шкодовод) is an unknown quantity at this point
Никому rns 315 не нужен ?
Шкодовод) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 09:00   #1488
Ренат190
Ренат190 is an unknown quantity at this point
Сообщение от Капитан ШОК Посмотреть сообщение
Винда потаму что, поэтому и дешевле...Щас винду можно взять за 9т.р....тока нах не надо....такое счастье если за 12500р Андроид... https://ru.aliexpress.com/item/2G-16...999.264.wC0MbS
Ренат190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 14:34   #1489
Ste
Установил вчера ГУ JY-VM131N2D (https://www.carjoying.…avigation-system.html) - кстати цену на нее уже снизили на 10$ по сравнению с той, что платил.
Пока, видимо по незнанию, больше раздражает: ну зачем, спрашивается, паролить доступ к настройкам? Ладно бы они не уплывали по собственной инициативе - яркость, например...
Из хорошего:
Яндекс-навигатор установился и работает нормально (за исключением конкуренции за озвучку с радио/медиа, МапкамДроидом и телефоном - где-то надо что-то подкручивать, сразу "из коробки" видимо никак). Карты Москвы (под 400 Мб) скачались через свисток более-менее нормально, хотя сама WiFi регулярно отваливается.
NFC метка работает - быстро подключает телефон к ГУ (если надо, запускает на трубе блютус).
Приложение видеорегистратора тоже завелось, картинку на ГУ транслирует, дату-время роликов с ГУ синхронизирует. ВР после вытаскивания ключа зажигания пишет примерно еще 2,5 минуты - видимо, это время засыпания ГУ. Сам ВР имеет разрешение 720р (HD), но ночная запись у него значительно лучше, чем у моего старого DODa 1080р (Full HD, ночная - вообще никакая, а дневная практически идеальная).
Какого-либо отрицательного воздействия на АКБ после ночевки на парковке не заметил. Видимо, потребление в режиме stand by и правда небольшое.
Выглядит ГУ в торпедо хорошо, как штатное оборудование, включается быстро. Пока подсоединяли и гоняли снаружи (при +27), было едва теплым - не похоже, что склонно к перегреву. Надо поставить софтину для мониторинга - в предустановленном ПО данных по температуре внутри не обнаружил. До баловства с цифровым усилителем руки пока не дошли. Установщик, погоняв радио пока работал, сказал, что может и с сабвуфером не надо заморачиваться (скорее всего это на нетребовательного юзера (как я) - в ГУ базовый чип, TDA7850 не ставили).
Из нехорошего:
Пароли к настройкам, скудная документация, кривой перевод опций меню.
Радиоприем - с помехами. Только Маяк сегодня был чистым, а другие новостные - в целом неудовлетворительно. Это в городе-то. Перепробовали все настройки в нижнем тулбаре - ничего не меняется. Что-то можно сделать еще?
Изображение с камеры ЗХ при заведенном двигателе - с большими помехами. Если заглушить - помех нет. Пощупали проводку у самой камеры где один кабель (в нем 5 проводков) переходит в два через утолщение - оно сильно нагревается. Решили посмотреть что у него внутри с помощью кусачек - оказалось, что какой-то чип. В общем, остался пока без камеры ЗХ, буду заказывать еще одну.
Не сконнектилась фишка OBDII (Elm-327). Поменяю пароль, как советуют на профильном форуме, и попробую еще раз (дублирую с профильного по ГУ Joying).
https://yadi.sk/d/6jKQjMHa3Lqt5X
Последний раз редактировалось Ste; 10.08.2017 в 14:50.
Старый 10.08.2017, 17:17   #1490
alexfromdmitrov
для приемника - нужен переходник для активной антенны.
для заднего хода - питание камеры подключить к ГУ там есть спец. выход питания камеры ЗХ, а не к фишке лампочки ЗХ.
не знаю как в джоинге, у мну встроенный в магнитолу OBD/ данные берет из кан шины.
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
