Старый 19.12.2013, 06:10   #1421
Portfel
Portfel is an unknown quantity at this point
2Slasher
+1
Травите про GSM.
Portfel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 06:22   #1422
Sanek, можно вебастовский модуль прикрутить, если есть в шине W-bus, а можно через модуль FanControl-VAG любой GSM модуль, в том числе и через всякие пандоры. В любом случае грамотные официалы Webasto это делают.
http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=355
PS У меня на данный момент стоит нештатка, с вебастовским ThermoCall + кнопка пуска вебасто выведена на штатную кнопку переднего парктроника(его самого нет).
PSS На амарок со штатным догревателем, ставили комплект для превращения его в штатный подогреватель. Поставили таймер отдельно, TeleStart T91 к нему. Работает прекрасно.
Старый 19.12.2013, 06:52   #1423
Portfel
2Slasher
Т.е. есть штатный обогреватель, докупаешь ФанКонтрол-Ваг. Его ставят в разрыв кнопки и подогревателя и уже к этому ФанКонтролу докупаешь GSM модуль, на который можно "звонить" и запускать ФанКонтрол?
Насколько я пнял модуль с установкой стоит 15к + модуль GSM с подключением..тыс 20 на круг точно выйдет.
Старый 19.12.2013, 07:00   #1424
Simplex
Идеолог марки
Сообщение от portfel Посмотреть сообщение
А чьерт, забыл. А дистанционно оно как запускается по таймеру в настройках через БК или по брелку (дальность?) или можно и по gsm (ну тут навряд ли) ?
Брелок (600 метров) + кнопка в салоне + расписание.
Дополнительно есть режим работы: отопление/вентиляция.
Пока идешь пешком эти 600 метров, двигатель успевает прогреться до температуры включения вентилятора салона (заводского параметра).
600 метров в условиях мощнейшего технологического объекта - реальность.
Для чего Вам управление по gsm при всём богатстве штатных средств?
Есть шнурок
Старый 19.12.2013, 08:01   #1425
Portfel
2Simplex
а) Надо знать потенциалЪ (основное).
б) идти мне меньше, но через 2-3 дома может не пробить + вы забываете про обледенение стекол, которое за 600 метров хотьбы НЕ исчезнет.
Старый 19.12.2013, 08:27   #1426
Portfel, примерно да, алгоритм такой.
Старый 19.12.2013, 08:33   #1427
Аристарх
Аватар для Аристарх
бери, не ломучая
однозначно брать
Старый 19.12.2013, 09:15   #1428
Simplex
Идеолог марки
Мои условия:
- автомобиль стоит на улице с 8-30 до 17-30,
- на прямой до автомобиля: кабельная эстакада(70 м), здание 3 этажа(120м), здание 1 этаж (150м), кабельная эстакада (160 м), ТП (200м), здание 5 этажей + шпиль (250м), кабельная эстакада (300м), машина (350-500м).
Выбрал самые лучшие условия из возможных в теории.
Открываю машину - работает климат - сметаем щеткой снег с лобового - заводим аппарат - ждём минуту для стабилизации работы двигателя и оттаивания изморози со стекол - выезжаем с парковки - валим
Надеюсь мои условия убедили в достаточности штатных средств.
Есть шнурок
Старый 20.12.2013, 07:05   #1429
Portfel
2 Simplex
Нееет ))))
Но в любом случае, я все спрашивал для ликбеза, а не для установки.
Старый 15.01.2014, 13:16   #1430
Sanek
Аватар для Sanek
Ребят подскажите может у кого встречалось подобное. Включаю д/у Вебасту она включается все ок работает прихожу в авто дует теплый воздух . Запускаю двигатель и лампочка (вебасты) на климате тухнет. Раньше не было такого, при запуске двигателя вебаста продолжала работать. Пробовал Васей сканировать ошибок по вебасте нет.
Если при заведенном двигателе включить вебасту все ок работает диод светится.
Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
