#1411 |
Особый статус
cemenz, там конус и кольца надо ставить! При покупке можно у болтать продавца, чтобы доложил болты!
#1412 |
На официальном Шкодовском сайте, в доп оборудовании, где диски, размерность такая: 7.5Jx17 ET49.
Нашел диски, которые сильно понравились, но вылет их меньше (ET 45). Есть еще диски, у них вылет уже 47. Но так же на оф сайте Шкоды, 18" диски идут как раз с вылетом 45. В чем прикол?) Как вылет влияет на эксплуатацию? |
#1413 |
tachymeter, чем меньше вылет тем больше колесо будет выступать из под арки ,соответственно нагрузка на подшипник ступицы будет больше ,+- немного от рекомендованных не критично.ну и если сильно выпирает грязи на машине будет побольше.
#1414 |
шерстяной котэ
+- 5 к вылету не смертельно будет, может на пару тыс. км. подшипник меньше проживет. Главное на скорости в поворот не входить крутой, тогда все нормуль с подшипниками будет. Вопрос с грязью решается путем частой мойки авто
#1415 |
18" идут с 8-ой шириной т.е. 8Jx18, а оригинал 7.5Jx18. Как повлияет увеличение ширины?
#1416 |
шерстяной котэ
tachymeter, шины пошире чуток придется ставить, что в свою очередь приведет к небольшому увеличению веса и нагрузке на тот же подшипник)
#1417 |
Кот_Барсик*116*, понятно, спасибо)
#1418 |
шерстяной котэ
tachymeter, Если вопрос только в ширине диска, то не парьтесь по этому поводу. На диск 8J спокойно налезут покрышки 235/40/18 (я сам на таких езжу), так что берите лучше 18" диск
#1419 |
Кот_Барсик*116*, дело в том что дороги не позволяют ставить 18". Только 17", вот еще вариант интересный: диски. Даже вылет почти как родной, но будут ли смотреться на черной машине интересно...
#1420 |
шерстяной котэ
tachymeter, если ты собрался ставить на 17" 45 профиль, то разницы практически не будет с 40ым профилем. У нас в городе тоже не автобаны, ничего страшного, пока езжу спокойно и неспеша... тихо матерясь про себя по поводу качества дорог..)) Пару раз были такие стуки в колеса, что думал все, хана диску, но пока никаких дефектов не обнаружено
Метки |
диски, диски 16", диски 17", диски 18", Колеса резина диски шины |
