Старый 20.12.2021, 09:37   #131
Володька
По умолчанию Re: Подогрев сидений
Провода из Украины полный шлак
поддерживаю, непонятно как Украинский шлак прошел ОТК.
Был пассат б5 2002 года, так и продал его в 2019 с работающим попогреем, и коленками я на него вставал, и дети прыгали, пофиг, работал, тут тоже вчера заметил что попогрейка не фурычит, спина греет и зёпа нет.
Старый 23.12.2021, 12:09   #132
Drache76
Почитал обзоры по ремонту матов кабелем мгтф 0.05 и 0.07мм.
Немного удивился.
Максимальный ток для этих проводов указан 0.7 А и 1А соответственно.
У нас через мат течет ток 4 Ампера
Эти провода должны сгорать очень быстро.
Но народ вроде доволен.
Как это понять?
Добавлено через 21 минуту
Собственно загадки нет.
Этот провод мгтф 0.05 точно не выдерживает ток 4 Ампера.
Некоторые пишут что нагрев перестает работать через несколько дней.
А у кого работает дольше они просто ставят половину или четверть мощности
Покупать нужно специальный нагревательный кабель типо того что купил я на Али
Он точно выдерживает большие токи.
Кстати и оригинальный кабель в мате имеет толщину около 2мм.
Последний раз редактировалось Drache76; 23.12.2021 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2021, 13:22   #133
Aqualion
По ТУ на провод https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293752401.pdf
1.5,1.1, Максимальная рабочая температура эксплуатации
- 220 °С
Нормально работает и при полной установленной мощности.
Приведенный тобой максимальный ток взят из соображений малого нагрева проводника, а нам как раз нужно обратное, нагреть его посильнее.
Старый 23.12.2021, 13:38   #134
Drache76
Aqualion,
Это очень интересно, но мы не греем провод до 220 градусов.
Максимальный нагрев мата в районе 60 градусов
И этот провод рассчитан на максимальный ток 0.5 Ампера
Для ремонта матов не подходит категорически.
Превышение по току в 8 раз!!
Старый 03.01.2022, 09:10   #135
Drache76
Получил китайский кабель с Али.
10 метров сопротивление 2,8 ом.
Подал напряжение 10 вольт греется очень быстро руку не удержать больше 60 градусов.
Оплётка около 2 мм, внутри одножильный кабель типа нихром, паяется легко.
Пока доволен, все как и ожидалось.
Буду пришивать параллельно оригиналу.
Потом выложу фото и ощущения.
Старый 10.01.2022, 08:20   #136
Drache76
Всем привет.
Вчера я пришил китайский провод на мат.
Работа с непривычки заняла 9 часов.
Все работает отлично.
Уложил 9.5метров кабеля.
Надеюсь проблема с обогревом устранена навсегда.
Старый 10.01.2022, 08:55   #137
Drache76, с окончанием работ!
Пришивал обычными нитками?
Зачем дополнительная поперечная петля кабеля у коленок (в самом верху фотографии)? Ведь там уже нагрев фактически не нужен (уже зона почти коленок), т.е. зачем греть ненужную зону?
Да и чем меньше длина поперечного участка кабеля, тем меньше на него при посадке нагрузка на растяжение по идее.
Старый 10.01.2022, 09:41   #138
Drache76
Серж-сараевод,
Я постарался уложить как можно больше кабеля по длинне, чтобы не обрезать лишнее и не уменьшать сопротивление.
У оригинального мата сопротивление около 4ома. Китайский что я взял имеет сопротивление 3 ома на 10 метров.
Нижний мат греет теперь немного сильнее чем спина.
Если бы много обрезал было бы ещё большая разница.
Оптимально купить кабель на 4-5 ом на 10 метров на я такого не нашел.
И по прежнему считаю неверным использовать мгтф 0,05 для ремонта
Он не выдерживает нужный ток 4-5ампер.
Последний раз редактировалось Drache76; 10.01.2022 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2022, 11:20   #139
Drache76, все понял по кабелю.
Вопрос по ниткам остался...
Старый 10.01.2022, 11:40   #140
Drache76
Серж-сараевод,
Самые Обычные нитки))
Электрика
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
