Старый 09.05.2016, 21:15   #131
Аристарх
Аватар для Аристарх
Я в этом году тоже новую летнюю резу надел, но пока разогнаться для нужных скоростей не было возможности. На майские протестируем, в резине ли дело
Нет больше вибрации
Старый 29.06.2016, 11:38   #132
Arnage
Аватар для Arnage
В прошедшие выходные началась даже не вибрация а "тряска" как ежели едешь по дорожному покрытию типа "стиральная доска" если ранее вибрация начиналась где то со 130-140, то теперь уже со 120 км/ч и вплоть до 160 км/ч, далее пропадает.
Поехал опять на монтаж, покрутили колеса отклонения от нормы в граммах минимальны, сняли-одели резину на диски. Выехал на трассу, ничего не изменилось. Видимо придется менять шрус. Смущает что у вибрация получается при разгоне со скоростей больше 100, тогда как на других скоростях вибрация отсутствует.
Старый 29.06.2016, 11:49   #133
А в поворотах если газку поддать? Должно хрустеть -трещать. Сам недавно менял наружный. Помимо хруста в поворотах был ещё гул как ты говоришь на стиральной доске и при больших скоростях. После замены тишина.
Старый 29.06.2016, 11:52   #134
Arnage
Аватар для Arnage
На малых скоростях тишина. Ни хрустов ни гула.
При поворотах все тоже в норме.
Хотя на совсем малых скоростях шум дизеля может заглушать какие-то совсем ничтожные шумы.
Старый 29.06.2016, 12:00   #135
Ну, если шрус, то хруст вылезет. Попробуй выключить музыку, климат и при круто вывернутом руле надави на на газ. Только окна не открывай, с открытыми почему-то не слышно.
Старый 29.06.2016, 12:18   #136
Денис., хруст при поворотах дает наружный ШРУС. Есть внутренний, он как раз долбит на разгонах. Есть вариант поменять местами шрусы, лево направо. Говорят может вибрация пропасть, т.к. шарики начинают упираться в противоположную дорожку.
Старый 29.06.2016, 12:21   #137
Slasher, у меня и наружный подбивал, приходилось подруливать.
Если причина не ясна, значит действительно можно внутренние местами перекинуть.
Старый 29.06.2016, 12:24   #138
dmitr
dmitr has a spectacular aura aboutdmitr has a spectacular aura about
Вибрация может быть от асфальта. Сейчас его так укладывают. Ехал от Ростова в сторону Воронежа по свежеуложенному, в левой полосе вдруг начало колбасить. Перестроился в правую все нормально - в левую опять колбасит. На МКАДе в некоторых местах такая же история.
dmitr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 12:33   #139
Arnage
Аватар для Arnage
Сообщение от dmitr Посмотреть сообщение
Может просто стечение факторов, как многие замечали может то бить в руль то спустя пол часа уже все пропадало.
В течении первых 2-х лет после покупки суперба помню вибрации отсутсвовали на любом типе покрытия, руль был как каменный.
Старый 29.06.2016, 21:04   #140
Arnage, с супербом я понял одно. Что он очень зависим от веса колеса в сборе. У меня ощущение, что он на определенной скорости входит в резонанс с приводом, отсюда и вибрация.
вибрация автомобиля, ШРУС
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
