Старый 02.03.2012, 09:29   #131
Boatsman
Аватар для Boatsman
По умолчанию Re: Регулировка фар и ПТФ
Сообщение от Simplex Посмотреть сообщение
Вот интересное на эту тему http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...52444808/#post Может у Вас так же?
интересное предположение, но в моем случае это врядли.. сигнализация стоит шкодовская, но не с завода. Устанавливал ОД как подарок, когда покупал машину. Это было в конце мая 2011. После этого, перед поездкой на юг, я заезжал в пеликан и там проверили фары. Сказали, что все в норме. Потом было много поездок и по трассам и по городу. Последняя в начале февраля в РБ. Никто не моргал. А вот 29 февраля первый раз мне начали сообщать, что я слеплю.. Запишем это на глюк авто. Сейчас все отрегулировано
Старый 02.03.2012, 10:31   #132
Сергей т
Аватар для Сергей т
При прохождении ТО-60 мне подрегулировали фары (приподняли левую). С тех пор иногда мне моргаю, хотя свет для меня стал лучше
Старый 16.09.2012, 22:52   #133
V-mor
V-mor will become famous soon enough
С момента покупки чудилось мне, что фары у меня отрегулированы не правильно. При первой же возможности попросил в сервисе посмотреть. Подогнали оптический прибор - оказалось что регулировки обеих фар загнаны влево вниз (превед предпродажной подготовке Автогаммы ) . Поправлили. Но все равно мне не нравилось. На ТО15, попросил еще раз посмотреть. Сказали, что проверили (аналогичным прибором на колесиках, с линзой Френеля) - чуть подрегулировали. ОК. Но все равно не так. Фары поворачиваются и наклоняются, но "эталонной" картинки на дороге не видать...
В третий раз (когда колдовали над моим блюпуп-болеро) попросил еще раз посмотреть, уже при мне. Опять подогнали линзу Френеля - стали устанавливать. И тут я задал им вопрос: - "как Вы центр/оптическую ось фары определяете?" (на Мазде 3 помнится, на стекле была метка-прицел, а тут ничего же нет...). Получив невнятный ответ смысл которого сводился к "несцывсёбудетогонь" - ожидать чуда не пришлось. Его и не случилось. Отрегулировали знатно -даже встречные дальнобои моргали.
Позорище.... Взял рулетку, малярный скотч, фломик и поехал в темный паркинг ближайшего ТЦ. Стены и пол там наверняка ровнее и перпендикулярнее чем любой асфальт+забор.
За основу взят стандартный алгоритм
Ось автомобиля старательно выцеливал на стене стоя сзади и "прицеливаясь" по антенне и крышке люка. Дальше с помощью рулетки разметил на стене вертикали "зрачков" фар (А и В .У нас между глаз 127см, если не изменяет память). На них отметил высоту "зрачков" (67см вроде). На лэйбле фары написано "1%", т.е. наклон пучка 1см на метр. Отъехал от стены на 5 метров, отчертил горизонталь на 5 см ниже центра "зрачков". После этого регулировочными винтами поставил вершины галок в полученные перекрестия (точки Е). Для проверки проехался вперед-назад. Световое пятно на стене соответствено поднималось и опускалось, но вершины галок не должны сходиться или расходиться по горизонтали.
В Выходные ночью был тест-драйв. Вот теперь "огонь". Все как на рекламной картинке. Влево, вправо, в автобанном режиме (80-120км\ч) свет правильно приподнимается.
Во истину: хочешь сделать хорошо - сделай сам.
А прибору этому доверять никак нельзя. "Плечо" у него слишком короткое, а оптическую ось, мастера вынуждены ловить на глаз. Точность поэтому у него - весьма условная...
Последний раз редактировалось V-mor; 16.09.2012 в 23:27.
V-mor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2012, 07:00   #134
Simplex
Идеолог марки
История такая: ОД лечат штатную вебасту, отсоединяли разъем правой фары. Провели программную настройку фары после. Теперь правая фара, точно также как левая, в диапазоне скоростей 0-60 двигает глазом наружу и вниз. ОД утверждает что всё это время (год с лишним) я ездил с ошибкой фар, прошел два ТО и никто этой ошибки не видел, а тут на тебе.
Пробег 33 т.км.
У кого как работают фары в режиме авто?
С салона у авто на ходу при прямолинейном движении в режиме авто только левая фара поворачивалась наружу при скорости 5-50, правая двигалась исключительно вверх-вниз. Теперь обе. Как правильно?
Тест фар работает.
Старый 17.09.2012, 07:15   #135
Simplex, по моим наблюдениям пучок только левой фары у мну ходит влево-вправо (при наборе/снижении скорости).
Старый 17.09.2012, 07:23   #136
Simplex
Идеолог марки
simplex, по моим наблюдениям пучок только левой фары у мну ходит влево-вправо (при наборе/снижении скорости).
Да, именно этот момент меня интересует. У меня так раньше было, сейчас фары в разные стороны - в итоге вижу обочины но перед носом темнота. Кошмар!
Комрады, не стесняемся, отписываемся.
Старый 17.09.2012, 07:40   #137
Simplex, я на стенде свет не проверял, но с момента покупки меня он совершенно устраивает, то есть сказать. что перед носом - темнота, не могу. Единственное, к чему не привык до сих пор, это то, что свет обрывается резко, т.е. граница освещённого участка явно видна, но, думаю, это из-за линзованной оптики. Регулировкой её не решить
Старый 17.09.2012, 07:50   #138
Simplex
Идеолог марки
Меня тоже устраивал до недавнего времени. Сделали поворотной правую фару - всё, пучок разъезжается по обочинам. Физическую настройку не меняли.
Когда что-то с фарой пошло не так, сказали что правая фара была настроена по праворукому алгоритму.
Короче я так понял, что у всех только левая фара на ходу бесится, а у меня теперь обе.
Старый 17.09.2012, 12:10   #139
Simplex
Идеолог марки
Прочитал презентацию суперба - там все режимы работы afs расписаны. Правая фара на обочину убегать не должна, только левая. Речь о движении по прямой.
Буду клевать ОД.
Старый 17.09.2012, 12:25   #140
Сообщение от simplex Посмотреть сообщение
кмк, это они (ОД) как раз сейчас тебе её (фару) по праворукому алгоритму настроили... Оффтоп
настройка, свет, фонари
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
