Старый 08.11.2012, 13:32   #131
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию Re: Давление в шинах
sherw00d, не забудь откалибровать систему. На скорости 60 км/ч нажми на кнопку с пиктограммой шины с восклицательным знаком и подержи до появления звука. также надо делать каждый раз, как давление меняете в шинах. система срабатывает когда давление на 0.3 - 0.5 АТМ падает.
Старый 08.11.2012, 13:36   #132
DIFast, система точно калибруется на скорости 60?
Просто я свою всегда калибровал на месте - никаких проблем не было. При падении давления пару раз датчик отрабатывал.
Старый 08.11.2012, 13:40   #133
sherw00d
Аватар для sherw00d
sherw00d has a spectacular aura aboutsherw00d has a spectacular aura about
датчиков как таковых, на сколько я понял, нет!
sherw00d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 13:40   #134
Mox
Аватар для Mox
DIFast, в мануале написано что включить зажигание и держать до писка, на ходу точно не регулируется!
Старый 08.11.2012, 13:42   #135
DIFast
Аватар для DIFast
OBender, вроде из старого мануала было написано, что надо на постоянной скорости это делать, чтобы датчики АБС записали в мозг скорость вращения. Не знаю, как в новом мануале написано, надо почитать. На счет 60-ти км/ч это я для себя такую скорость определил.
sherw00d, нет датчиков, нет. Это просто, Артем так выразился.
Старый 08.11.2012, 13:43   #136
sherw00d
Аватар для sherw00d
DIFast,
Старый 08.11.2012, 13:49   #137
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию
Mox, спасибо за разъяснения.
Вот, можно и на месте по новому мануалу:
Страницы из B6_Superb_OwnersManual_Страница_1.jpg Страницы из B6_Superb_OwnersManual_Страница_2.jpg
sherw00d, Оффтоп
Старый 08.11.2012, 14:52   #138
vpalchik
Ничего в мануале про калибровку в движении нет. Я пытался это сделать на своей новой машине - у меня ничего не получилось. А вот на стоящей - пожалуйста. После смены резины с дисками загорелась лампа километра через 2. Пытался ее погасить в движении и при остановке - никак. После включения зажигания и нажатся на кнопку - погасла.
Старый 08.11.2012, 15:05   #139
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Калибровка запускается и стоя на месте и на ходу. Когда нажать не принципиально. Надо понимать, что нажатие кнопки только запускает процесс калибровки, который весьма растянут по времени.
it takes about 60 miles at various speeds upto 70 mph driving for the system to fully "learn" as it does with the tpms button factory option. If you only do urban driving it will take a lot longer, about 550 - 600 miles. It needs at some point to see a higher rotational speed for a while to complete.
(с)пионерено
для рускочитающих - суть сказанного в том, что процесс калибровки занимает около 60 миль (~100км) при езде на различных скоростях до 70 миль/ч (113 км/ч). При тошнотной езде процесс может затянуться надолго, до пробега в 550-600 миль, поскольку для его успешного завершения необходимо проехаться на высокой скорости...
Старый 22.05.2013, 21:21   #140
Boatsman
Аватар для Boatsman
Друзья, какое давление должно быть в летней резине 235/45 r17 ?
Сейчас до 2,3атм накачаны. Норм?
датчик давления, шины
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
