Старый 16.01.2015, 13:59   #131
botanik075
botanik075 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Проблемы с поворотными фарами (AFS)
Атас((( надо набирать количество сообщений, а то не вижу ни ссылок не вложений!
botanik075 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 14:13   #132
Disabled
botanik075, почту скинь в личку
Старый 16.01.2015, 15:00   #133
botanik075
Договорился с одноклубнем снять у него данный блок и попробовать вставить его себе.. моя машина 03.2012, а у него 11.2012.. Думаю пару-тройку то ошибок должно пропасть... хотябы питание появиться на блоках на фарах..
Старый 19.01.2015, 20:50   #134
botanik075
Сегодня попробовал поменять блок 5MO 907 357 C от такого же суперба.. тока дизелього...
Ошибки теперь такие..
Monday,19,January,2015,21:28:15:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.LBL
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0148
Software Coding: 1376871
Work Shop Code: WSC 33361 790 00999
Additional Info: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r 0005
VCID: 346C1E8E686179BC
Fault Codes have been Erased
5 Faults Found
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 80338 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.17
Time: 21:30:46
Freeze Frame
Voltage: 11.79 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Time Indication: 0
Freeze Frame
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Time Indication: 0
Freeze Frame
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Time Indication: 0
Freeze Frame
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Time Indication: 0
Freeze Frame
Invalid
Invalid
Invalid
не могу даже кодировку поменять(((
При отключении левой фары ( выдергиваю штекер) правая переходит в режим travel mode. Вставляю штекер обратно - правая фара снова светит себе под нос(((
При выдергивании штекера из правой фары - ничего не происходит с AFS((
Куда дальше смотреть??
Старый 21.12.2015, 08:53   #135
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
Bad Boy is an unknown quantity at this point
Мужики, ни у кого не было в ошибках по AFS Обрыва цепи по левой фаре?
Куда лезть, где искать возможный обрыв?
Bad Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2016, 18:35   #136
dysha2009
dysha2009 is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Что смотреть куда лезть?
Машина стояла под дождем весь день, при пуске двигателя помигала ошибка адаптивного света AFS и пропала, фары не тестировались. И так теперь постоянно.
Последний раз редактировалось dysha2009; 09.04.2016 в 19:08.
dysha2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2016, 19:16   #137
dysha2009, ну в первую очередь - Вася диагност (VAS\ODIS\VCP). Там будет ошибка, а вот исходя из нее уже копать в нужном направлении.
Старый 10.04.2016, 09:15   #138
dysha2009
Спасибо будем пробовать
Старый 10.04.2016, 10:28   #139
dysha2009, просто так лезть, не зная куда. Это неправильно. У нас машины люто электронные. Диагностируется все.
Старый 10.04.2016, 21:42   #140
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от dysha2009 Посмотреть сообщение
Что смотреть куда лезть? Машина стояла под дождем весь день, при пуске двигателя помигала ошибка адаптивного света AFS и пропала, фары не тестировались. И так теперь постоянно.
Варианта 3, датчики положения кузова, блоки управления линзами (стоят под фарой) и основной блок АФС (стоит в салоне). У меня подобная хрень привела к замене блока под левой фарой, чуть выше отписывался в теме.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
