#131 |
Доброжелательный
cherkasoff,маленький моноблок, один саб, и так далее.....)))))) Идеальный вариант, купить блин, есть сейчас блины узкие ,и впендюрить его в одну из ниш. Рассчитав как раз под него короб, идеальный по размеру. Есть специальные проги....
#132 |
St@vr, за Гетц не скажу, а то, что наш Суперб фашист не доделанный - это факт. Пропихнуть провод в самой гофре не проблема, проблема попасть в неё из салона... А чтобы было понятно о чём речь см. фото
PS: "специально обученным людям" не доверяю, я сам сделаю не хуже, а местами и лучше них...
#133 |
А мне как раз "специально обученные люди" пропихивали. Путём высверливания отверстий в фишках.
Добавлено через 6 минут При всем многообразии доступных ныне сабвуферов на любой вкус и цвет заморачиваться с блинами, наверное, смысла мало.
Ambition 1.8 АКПП White Candy + ESP + Кожаный мультируль + Обогрев лобового стекла + Круиз-контроль + Bolero Последний раз редактировалось cherkasoff; 13.08.2013 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение |
#134 |
Я ничего сверлить категорически не хотел. Всю инсталляцию делал с максимально возможным использованием штатных отверстий и заглушек. В итоге, резать пришлось треугольники под пищалки и аккуратно проделал отверстие в обшивке багажника для вывода линеек.
#135 |
Доброжелательный
#136 |
Учитывая то что положение динамиков в супербе самое неудачное которое только можно было придумать, то особо париться по поводу качества саба (которое спорно, скажем так) я бы не стал.
Ambition 1.8 АКПП White Candy + ESP + Кожаный мультируль + Обогрев лобового стекла + Круиз-контроль + Bolero |
#137 |
Я на предыдущем супербе делал полную инсталляцию,я перепробовал все и остановился на акустике Morel ,там и пищалки хорошие,да там все хорошее.)Куплю новую машину вернусь к Morel а саб кстати как не странно понравился http://magnitola.ru/Hertz-HX-300-5-p...acturers_id=43
Последний раз редактировалось Владлен; 16.08.2013 в 14:33. |
#138 |
Владлен, я уже взял Polk Audio MM6501, и уже сдал один динамик обратно, т.к. хрипит динамик.
#139 |
Господа, а как вы думаете, если взять Bolero и замутить в ней линейные выходы (нормальные, а не преобразователем), то как звук будет? Хуже чем в моем Кларионе или на уровне?
Хочется попробовать сделать сток-лук и оставить звук хороший.
#140 |
TS, классно Пионер стал! А как думаете, Alpine IVE-W530E нормально будет смотреться или лучше брать что-то с огромным экраном и малюсенькими кнопочками внизу?
