Старый 25.08.2021, 20:37   #131
По умолчанию Re: Размеры дисков и шин на Шкода Суперб
ВиталикВ,
Ясно. Просто я люблю оригинальные диски и никогда не видел как они ломаются и последствия (при нормальной эксплуатации). Так что может взять оригу да и закрыть этот вопрос.
Старый 25.08.2021, 23:39   #132
Ampety
ВиталикВ, прокатать диск не вариант, совсем плох?
Старый 26.08.2021, 07:37   #133
ВиталикВ
ВиталикВ is on a distinguished road
К сожалению "прокатники" не дают гарантии на такую работу. Поэтому и хочу знать какие из оригинальных дисков от любого VAGA, SEAT AUDI могут подойти к супербу 2000 тонны весом. не хочу рисковать.
ВиталикВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2021, 08:33   #134
possva
Аватар для possva
Тогда к чему было буквоедствовать с весом и нагрузкой?
Насчет веса,так он на шине написан
Не совсем тебя понял Вить, ты про что писал? Вес шины например 6кг, а накрузка на шину 750кг. Или вес диска 17го 10кг, а нагрузка на него 600кг. Вес шины или диска на нем не указываются.
шкодовский люксон
Про люксон не знаю, но нагрузка должна быть указана, требования ГОСТ 33544-2015. На реплике она точно есть Как вариант может быть написано FB (Fb) и число.
Последний раз редактировалось possva; 26.08.2021 в 12:41.
Старый 26.08.2021, 13:27   #135
ВиталикВ
Может я не корректно объяснил себя: На моем супербе 2013 года один диск погнулся, яицо, но передвигаться можно. Найти один диск оказалось достаточно сложно. Решил поставить, еcли найду от октавии, пассата и других однотипных. И поскольку машина тяжелая необходимо наити диски с похожими характеристиками нагрузки на диск и ЕТ. размер колеса 205/55 Р16 94V. Вот и все. Поскажите, кто знает какие диски подойдут, но только от ВАГ группы. Спасибочки Всем.
Старый 26.08.2021, 13:43   #136
Я имел ввиду примерно следущее. Если на шине написано,к примеру, 100 что равняется 800 кг то вряд ли диск на меньшее рассчитан. А если так,то я удивлен и ранее об этом не знал.
Далее,допустим я беру родной диск от суперба,где нагрузка на шину 92-94 и ставлю на кодиак где та же нагрузка у шин уже 100,то что,диск может и не сдюжить?
Как то сомнительно.
Я поэтому и спросил куда смотреть. Я х,з,может закодирована нагрузка как то. То того что ты на фотке предоставил нет и близко.
Сообщение от ВиталикВ Посмотреть сообщение
5/112 ЦО 57,1 ЕТ 45 (плюс минус 5мм)
PS У нас твой диск, подозреваю что речь о спектруме,стоит 6100 новый. В Воронеже 6500,ну и далее по нарастающей.
Старый 26.08.2021, 14:06   #137
ВиталикВ, на первой странице размерность указана - 5 Х 112 7J х 16 ET 45 ЦО 57.1. Сверловка у всего Вага где-то с 2008го года одна - 5х112 и ЦО-57.1. Смотреть, так чтобы были и ширина, и вылет одинаковыми, то можно только у:
Шкода Йетти,
Пальцваген Пассат Б6 (одна моделька дисков была).
А так купи неоригинал по параметрам, да и катай на них. Или "шашечки" нужны?
Старый 26.08.2021, 14:53   #138
possva
Аватар для possva
Не совсем так. Каждый диаметр диска имеет расчетную нагрузку, напрмер 17 имеет расчетную нагрузку 600-700кг, (это 2400-2800кг на машину), обычно не более, т. к. лишний вес не нужен и металла больше тратится впустую. Шина же имеет нагрузку например 750-800кг, потому как шина работает в более жестких условиях, поэтому нагрузка у нее выше. И почему диск должен не сдюжить? Он же более статичен в отличии от шины. Может и шина раньше умереть (попадание в яму). А может быть и наоборот, при ударе о бордюр. Но как показывает практика чаще выживает шина.
Я же ниже написал, что нагрузка может обозначаться Fb и число.
Старый 26.08.2021, 15:38   #139
Нет. На части вага сверловка 5х130. ЦО 66,6
Осмотрю пристальнее.
Старый 26.08.2021, 17:24   #140
Это не просто ВАГи. Это ВАГОчемоданы. Подкласс ВАГов.
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
