Старый 21.06.2016, 23:04   #131
По умолчанию Re: Машина глохнет на ходу... в чем причина?
Serafim-Karotin, насос в сборе в районе 10. Поменять можно самому.
Старый 22.06.2016, 00:07   #132
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
подозреваю что ТНВД, что на движке. в жару при горячем движке иногда не заводится, пока не остынет. но лечится подгазовкой в момент завода или заменой тнвд.
Старый 27.06.2016, 11:59   #133
Николай854
Короче, давление всего 4,6 Бар вместо 5,8 минимум...
Вопрос: Сетка или сам насос?
Если сетка - то где бы вскрыть проверить? в Вагтехникс сервис Саша сразу пугает, мол насос надо сразу иметь при себе....
Хотя на опелях сетку чистил и ничего страшного не случалось.... А тут он песочек откуда то стряхнуть боится
Добавлено через 1 час 39 минут
чет сейчас еще с одним частным мастером по вагам поговорил... и тоже человек сразу сказал-новый насосо вези)))
Последний раз редактировалось Николай854; 27.06.2016 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2016, 14:03   #134
Morfeus199
Morfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the rough
Не на всех Супербах насос, что стоит в баке, разборный. Он может быть запаян и сетку особо то и не промыть. По этому и предупреждают, что насос может под замену пойти.
Morfeus199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2016, 14:22   #135
Николай854
Да походу так и есть. Спасибо за подсказку
Старый 27.06.2016, 17:28   #136
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
Этой зимой, в мороз заглох несколько раз. Тоже по "низкому давлению топлива". Весной менял первый раз топливный фильтр тонкой очистки при пробеге около 85000 км. Ради интереса распилил фильтр. Он был чист как попа младенца))) Заправки - основная часть лукойл. В бак пока не лазил, но надо лезть с инспекцией. Ибо уже пару раз стрелка уровня топлива падала.
Старый 01.07.2016, 12:09   #137
djgad
djgad is an unknown quantity at this point
Доброго дня!
Вчера на Ленинградке в левом ряду,после 3 часов по пробкам и 2 часов простого стояния на заведённой машине,тоже заглох,двигаясь очень медленно на драйве щелкала между 1 и 2 туда-сюда....
Сразу после того как заглохлохла,смог завести и съехать на обочину.
На приборке всё тихо и мирно,кроме красного значка акб,после того как заглохла,ну это и понятно.
Далее пара попыток безрезультатных и пол-часа хорошего загара на шумной Ленинградке,паралелльно с дозвоном до дилера.Дозвониться удалось - без диагностики грешат на тнвд или на насос низкого давления.
Через пол-часа хождения вокруг,третья попытка и всё работает в штатном режиме.
Далее еду на диагностику,где естественно ошибок в работе нет,и даже более того все показатели в идеале для пробега 86900.
Внимательно почитал форум и призадумался с чего же всё-таки начать?
Судя по-всему проверка давления топлива,проверка/чистка/замена бензонасоса,почистить дроссель..,замена тнвд не улыбает как-то...
Хотелось бы услышать ещё какие-то рекомендации,благодарю за внимание.
Впереди поездки на длительные расстояния не хотелось бы в поле отдыхать где-нибудь с семьей.
djgad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2016, 13:02   #138
Anatolich
31 декабря, после заправки до полного бака, отъехал 100 м от АЗС и встал. Машина так и не завелась, даже на следующее утро. Тащил тросом, благо до гаража 5 км. На след утро, при открытии водительской двери не было жужащего звука насоса как обычно. Вердикт сервиса - замена насоса. За год примерно до этого, глохла на ходу один раз, так и не понял от чего, ошибок не было - сразу же завел и поехал.
Старый 12.07.2016, 10:43   #139
djgad
Пригнал машину на очередное ТО-6 и заявил ОД,что была подобная проблема,приговорили насос низкого давления,тот что стоит в баке
Старый 12.07.2016, 18:03   #140
Topzero51
Topzero51 is an unknown quantity at this point
Доброго всем дня! Сегодня случилось то, что вы все здесь описывали - подъезжая к светофору заглох. Авто Суперб 1,8 DSG7 2011 года, пробег 126тыс. км. И так на протяжении пока ехал (минут 10) раза три. Раньше такого не было никогда!!! Машину брал из салона. Коробка не меняна - нареканий не вызывала. 6000 назад заменил поршневую - стала жрать масло нереально. Сейчас с этим все ок. Но проблема в том, что я сейчас в отпуске в Ейске, а сам из Мурманска. Что делать?? До дома с такой проблемой (глохнет на ходу когда со второй передачи на первую переключает) дотянет или нет?? Просто в местные автосервисы боюсь обращаться - регион далекий, могут на деньги развести. На холостых обороты вроде не плавают. Заметил, что перед тем как заглохнуть, когда торможу, обороты падают до 500-600 и потом все. Как быть??
Topzero51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
