#1371 |
После зимы как-то особо сильно заржавели колесные болты. Еле открутил некоторые. Кто как справляется с ржой?
#1372 |
#1373 |
#1374 |
#1375 |
#1376 | |
#1377 |
#1378 |
У меня лимонной кислоты пару кило есть, я в кипяток болты закидываю и пару чайных ложек на литр. Минут через 20 промываю водой и сушу чистенькие болтики.
Вот думаю чем эти болты покрыть, чтобы они в процессе эксплуатации не корродировали. Вроде кто-то в кокаколе вымачивает и после за зиму не ржавеют. Но там та же кислота по сути. Мазать при монтаже низя, могут открутиться. Смазанные на откручивание момент значительно ниже имеют, чем даже новые. |
#1379 | |
1. Если болт немного длиннее отверстия в ступице. Тогда смазка на торчащем из ступицы болте аккумулирует на себя грязь и болт, выворачиваясь, завлекает грязь внутрь резьбы в ступице. РЕШЕНИЕ: Брать болты с резьбовой частью строго заводской размерности. 2. Болты могут немного прослабнуть при монтаже литья. РЕШЕНИЕ: Через недельку-другую протянуть болты. PS: Пользую смазку на болтах и гайках колесного крепежа на протяжении лет пятнадцати и проблем нет. |
#1380 |
Влияние смазки на напряжения в стержне болта при одинаковом моменте затяжки, конечно, будет. Однако, практические соображения подсказывают, что величины напряжений в стержне все равно будут находиться ниже предела текучести материала. Следовательно, смазка резьбы и привалочной плоскости болта не повлияет критически на прочность. Если же болты из неизвестно какой стали - тут возможны варианты, и такие лучше не мазать.
Насчет самооткручивания - это из тех же практических соображений не аргумент. При одинаковом моменте затяжки сила трения в витках резьбы и на конусе/сфере будет одинаковой. На откручивание, соответственно, момент тоже придется приложить одинаковый. А разница при ручном демонтаже кажущаяся, из-за прикипания. |
