Старый 07.11.2017, 16:13   #1371
Нет не гибриды, видеорегистратор с GPS/Глонасс модулем и базой камер.
Ну а как он будет сопоставлять с базой камер? Для этого ему надо знать, где он в данный момент находится. Без джипиэс/глонасс модуля, боюсь, ему сделать это будет проблематично.
Лишним не будет почему ?
Ну как бы суд или группа разбора не обязаны принимать видео в качестве доказательства. Поэтому чем больше будет данных, которые помогут убедить их, что на видео именно то место и то время, где и когда произошло событие, тем выше шанс, что запись примут во внимание.
Старый 27.11.2017, 08:35   #1372
У кого регик в корпусе зеркала скажите, куда ж и кр провода подрубали. Вроде подключил в преды, всё работает, но при запуске движка вырубается на пару секунд, как раньше магнитола гасла на ВАЗах. Вот и думаю в аккуме подсевшем дело или не правильные места подключения выбрал.
Ну и не хочет подрубаться чевойта по вифи... Конект проходит и всё, подключено без интернета, но прога не видит регик.
Старый 27.11.2017, 09:02   #1373
BatmanTSI
Аватар для BatmanTSI
BatmanTSI will become famous soon enoughBatmanTSI will become famous soon enough
Тащемта, магнитола таки и гаснет при запуске двигателя
Куда и что подрубать я толком не в курсе, т.к. забил и не делал .
BatmanTSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 09:24   #1374
Wint, Костя, я подключил точно так, как на фото. Рекомендованная программа не подошла - подключение по вафле происходило, но файлы на регике просмотреть было невозможно. Установил FinalCam - всё заработало.
Тип файла: jpg IMG_20171127_101918_718.jpg (61.4 Кб, 47 просмотров)
Старый 27.11.2017, 10:43   #1375
Ни Мио, ни Финал не работают... Попробую ещё конечно раз, может глюк какой был. Или наводки от сетей ВиФи на парковке у работы. Просто до этого стоял БлэкВью он не прерывал свою работу при запуске, поэтому и спрашиваю.
Добавлено через 52 минуты
Саш, посмотрел своё подключение. Всё так же, только красный провод не в 8, а в 9 гнезде. Значит так и оставлю. Осталось попробовать подрубиться и попробовать скинуть файл.
Последний раз редактировалось Wint; 27.11.2017 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2017, 13:12   #1376
Wint, попробуй ещё прогу Lercenker.
Старый 27.11.2017, 13:43   #1377
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
При запуске движка напряжение проседает весьма существенно.
Подключайте через стабилизатор, который делает нормальные 5 или 12 вольт из бортового "фарша". Например, вот на 5 вольт (но не на 12!). Вот на 12 вольт. Широкий температурный диапазон, широкий диапазон входных напряжений, КПД около 96%, герметичные.
У меня подобный второму, только на 5 вольт, работает уже более 5 лет без сучка и задоринки под крышей, питает регистратор - напряжение на выходе со стабилизатора не просаживается при заводе.
Старый 27.11.2017, 13:51   #1378
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Сообщение от Andrushi4 Посмотреть сообщение
Не совсем понял зачем стабилизатор? В регистраторе ведь встроенный аккум как правило и он переходит на него при потере питания.
Старый 27.11.2017, 14:04   #1379
Andrushi4
StackOverflow
Некоторые регистраторы - изначально без аккумулятора (например, у меня был такой Каркам Q3, если мне не изменяет память).
Аккумулятор довольно быстро "даёт дуба" в жёстких условиях эксплуатации (жара, морозы). В частности, это хорошо заметно по тому как часто на ютубе публикуется видео с неправильной датой - она слетает как раз из-за убитости аккума. Поэтому спустя полгода-год аккума считай что и нет.
Судя по всему, у Константина в его регистраторе нет ни аккумулятора, ни достаточно ёмкого конденсатора который позволил бы протянуть 1-2 секунды без внешнего питания.
Поэтому и предлагаю воткнуть в разрыв питания регистратора стабилизатор. Просто и надёжно. Он будет всегда выдавать регистратору честные и ровные 5В/12В, без просадок и скачков, без шумов. Я как 5 лет назад повесил Каркам Q2, запитав его через стабилизатор - так оно всё до сих пор и работает.
Старый 27.11.2017, 14:37   #1380
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Специально сходил, проверил. У меня не вырубается, продолжает писать. Подключен так:
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
