Старый 09.07.2016, 23:54   #1361
ПАХАН, какой-то беззубый натяжитель, может там уже вылезло всё что можно и нельзя. Какой пробег?
Старый 10.07.2016, 00:00   #1362
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
Пробег 86к реальный) судя по сервисной книге) у него по всей длине зубчики должны быть, видимо пока не вылез
Старый 10.07.2016, 00:04   #1363
Как-то не верится, что к 86 ни одного зуба. Перепроверяй всё точно, чудеса какие-то
Старый 10.07.2016, 00:08   #1364
ПАХАН, может у него уже нет блокировки обратного хода и он утапливается назад. я бы поменял, тем более натяжитель строго образца...
Старый 10.07.2016, 10:03   #1365
Юрец
ПАХАН,У вас на первом фото отчетливо видно первую канавку. На натяжителе старого образца зубья ввиде канавок сверху.
Старый 10.07.2016, 10:34   #1366
-Сергей-
Аватар для -Сергей-
-Сергей- is an unknown quantity at this point
ПАХАН, У вас натяжитель старого образца, он выглядит так
По TPI цепь нужно менять если с натяжителя старого образца удается считать 4 зубца (как на фото). Но нужно еще проверять и сам натяжитель, в вашем случае он скорее всего неисправен, в неисправном поршень утапливается (чего не должно быть), поэтому и видно вроде только один зубец (хотя по тому насколько далеко вылез шток должно быть больше, может мы по вашему фото зубцов просто вообще не видим). Вообще большинство мастеров рекомендуют менять цепь к 100 тыс. км. Тем более, что у вас и цепь и натяжитель еще старого образца
Последний раз редактировалось -Сергей-; 10.07.2016 в 10:49.
-Сергей- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2016, 16:10   #1367
rassel
Аватар для rassel
Да, очень сложное занятие. Я просовывал телефон, включал видозапись с разных ракурсов/углов. Зублики есть, видно
Старый 10.07.2016, 17:26   #1368
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
Поезжу пока, посмотрю, масло заменил, залил мобил 1 0W40, масложёра вроде пока не замечал! хотя при перегазовке видел сизый дымок... но сказали тут что при перегазовке это ничё страшного, но не есть хорошо! кароч время покажет
Старый 10.07.2016, 23:48   #1369
Tad
ПАХАН, Предполагая, что Ваш натяжитель утапливается назад в связи с падением давления масла, а не блокируется в максимально возможном выходе, самое плохое решение это поездить пока. Пока что? Пока цепь не перескочет?
Старый 11.07.2016, 00:16   #1370
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
когда был мой новый натяжитель, он был без зубчиков? они все утоплены должны быть? при установке на заводе!
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
