Старый 05.07.2016, 00:03   #1351
в этой точке шток максимально выходит из корпуса натяжителя
А потом возвращается? Быть такого не может.
Или это момент максимального прослабления цепи, когда натяжитель делает свою работу и выходит на следующий зуб, при этом не возвращаясь?
Старый 05.07.2016, 00:04   #1352
Денис.,
Янэк, в этой точке шток максимально выходит из корпуса натяжителя. Будете проверять состояние натяжителя в следующий раз - покрутите колено и уведите эти "телодвижения"
Ну так это все в пределах одного щелчка. Ведь если на зубец встанет собачка, то получим ещё один зуб на выходе кому нужны эти погрешности, что они дают?
Старый 05.07.2016, 10:15   #1353
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Янэк,
Денис., мужики, вот вы не верующие-то )))))
Вот посмотрите на фото и обратите внимание на положение собачки на штоке и положение штока относительно корпуса натяжителя, будете удивлены
http://www.superb-club.com/forum/sho...postcount=1218
http://www.superb-club.com/forum/sho...postcount=1245
Старый 05.07.2016, 11:07   #1354
AleksanDER, от собачки одинаковое количество зубцов. Если считается от неё, то опять не вижу смысла крутить до ВМТ))
Старый 05.07.2016, 11:27   #1355
Vladmir
Так вроде чуть раньше Александр и говорил, что разницы нет, а крутить предложено было для подтверждения и самоуспокоения что ли вроде так.
Старый 05.07.2016, 11:38   #1356
Aqualion
А за счет чего происходит блокировка обратного хода штока? За счет того, что стопорное кольцо упирается в левую часть корпуса?
Тогда получается свободный ход может быть аж на 4 канавки...
Старый 05.07.2016, 13:14   #1357
AleksanDER
в том и дело, что считают от края корпуса натяжителя при правильном положении колена, но как известно - лень двигатель прогресса и русский пытливый ум догадался считать от собачки (чтобы не крутить коленвал), вычитая 2 канавки, которые умещаются в корпусе натяжителя между собачкой и краем корпуса натяжителя при правильном положении колена.
точно.
Старый 06.07.2016, 14:00   #1358
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
Ребят, что бы открыть окошечко, масло надо сливать? и ткните плиз где инструкция как всё делать! заранее спасибо!
Старый 06.07.2016, 16:01   #1359
Vladmir
Сообщение от ПАХАН Посмотреть сообщение
Ничего сливать не надо.
Снимается правое переднее колесо, подкрылок и патрубки с турбины.
Окошко сверху (примерно над пластиковым плоским патрубком.
Окошко аккуратно плоской отверткой открывается.
Смотреть с помощью смартфона (фотографировать).
В теме уже была ссылка - https://www.drive2.ru/l/4489089/
еще
Думаю, вы правы. Пост 1284 в этой теме. Там TPI от VW.
Старый 09.07.2016, 23:29   #1360
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
всем доброго времени суток! Двигатель 11 года! вчера при замене масла попросил мастера разобрать и вот такую картину увидел, как я ни смотрел под разными углами зубчиков не увидел((( может вы что увидите! Понимаю что натяжитель старый, но вроде нет зубчиков!
Тип файла: jpg 20160709_200858.jpg (97.7 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg 20160709_200924.jpg (92.1 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось ПАХАН; 09.07.2016 в 23:40.
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
