#1341 | |
![]() Цитата:
Но когда он зачем-то понес пургу про "микро-вулканизацию" от температуры прогрева шины об асфальт (зимой)... |
#1342 |
Вот кантора которая имеет несколько интерент магазинов для продажи шин начиная от 18 диаметра, т.е. для небедных и пишет такую хрень, что диву даешься. При попытке вступить с ним в полемику предложили изучить мтчасть
![]() Даже при использовании оригинальных дисков распространенной ошибкой является не соответствие крепежным болтам. Даже если размер идентичен, этого оказывается недостаточно. Литые диски обычно требуют больше болтов. Размер отверстия по центру⚒ Отверстие в центре диска варьируется и зависит от марки машины. Для легкосплавных дисков предлагают специальные сокращение вставки. Диски из стали не требуют использование вставок. Однако все диски должны обладать правильно подобранными отверстиями. Тип головки винта⚒ Винты поверхностного давления могут иметь сферическую или коническую форму. Это зависит от марки авто и типа колес. К примеру, в автомобилях Audi – прижимная сферическая форма, а в BMW – коническая. Длина болтов⚒ Некоторые машины оснащены оригинальными дисками, которые можно прикрепить такими же винтами, как и стальные диски. Тем не менее, как правило, алюминиевые колеса требуют использования более длинных винтов. Расстояние между отверстиями⚒ В данном параметре указано обычно значение 5x100. Число 5 означает количество отверстий, 100 – расстояние между ними в миллиметрах. Данный показатель обычно похожий, но не идентичный, поэтому легко сделать ошибку. Смещение диска⚒ Вылет или смещение– это расстояние от оси симметрии диска к ступице плоскости сцепления. Типичное смещение имеет приблизительно 35 миллиметров. Чем меньше смещение, тем больше колеса выступают снаружи машины. Ширина диска⚒ Диаметр диска должен согласовываться с диаметром шины. Чрезмерно широкие диски нельзя монтировать в колесо, поскольку это просто не сработает. Размеры всегда указаны на диске. Ответы на мои вопросы. 1. Есть разные машины с разным количеством болтов. 2. Существуют приставочные кольца. Они используются, чтобы подобрать соотношение диска и ступицы. 3. Есть сферические и конические болты, они и называются «винты поверхностного давления». 4. 100 это расстояние между отверстиями для болтов, для измерения этого параметра существует прибор «писиметр». 5. На дисках и шинах указаны размеры для того, чтобы не ошибиться в установке и подобрать шину под конкретный диск и наоборот. |
#1343 | |
![]() Цитата:
В общем для себя вывод сделал, надо сначала прикатать резину, для меня достаточно и 50 км, за такое расстояние все дерьмо со щелей вылезет, или наоборот, залезет))) |
#1344 |
Поставил сегодня, вместо доисторического Gislaved NF100, Pirelli Ice Zero. Какая же она шумная, жуть! Надеюсь это компенсируется зацепом на льду, хотя бы. Gislaved NF200, на шумной в целом Kia жены, намного тише.
А еще тут выше была дискуссия о доле шин сделанных в России. У меня сейчас расклад такой, что 3 комплекта (Gislaved, Nokian, Pirelli) из 4-х на 2-х машинах сделаны в России. Не наш только летний заводской Conti на Kia. |
#1345 |
Где бы взять его ещё, тем более в Москве... На шипах сейчас на асфальте жесть как сносит особенно в поворотах. На тормоз жмёшь и тебя несёт на них. И ой как я сильно сомневаюсь, что в городских условиях они ведут себя так же как на испытательных полигонах на чистом льду.
#1346 |
Wint, я в деревне живу. Льда навалом)
#1347 |
#1348 |
Купил в этом году Tigar Winter 205/60 16 по цене 3400 руб./шт.
На асфальте разницы с летней не почувствовал-тихая и управляется хорошо. Решил не переплачивать за бренд.Ожидается проверка на снегу. |
#1349 |
Уж не деревнее меня
#1350 | |
![]() Цитата:
