| Бензиновые двигатели Вопросы, связанные с двигателями 1.4TSI, 1.8TSI, 2.0TSI, 3.6 FSI |
Опции темы |
#1341 |
Думаю, вы правы. Пост 1284 в этой теме. Там TPI от VW.
#1342 |
считать надо от края натяжителя при установленном 1-ом поршне в ВМТ. От собачки считают если лень крутить калено и вычитают из результата 2 канавки, которые умещаются между краем натяжителя и собачкой в "правильном" положении ДВС.
#1343 | |
да действительно все довольно подробно. Я до туда не долистал.
спасибо. |
#1344 |
Если считать одинаковым методом по вашей фотке и как было на моей, то у меня на 100 ткм( прошлой весной) было 6 зубов и по Васе толи -2,36, толи -2,63. А махнул я цепь пару недель назад на пробеге 136 ткм, да и то для спокойствия, даже не смотрел предварительно ни зубья, ни Васей.
#1345 | |
Чет я в словах запутался .Сейчас вечером после поездки ошибки проверял и заодно Васей проверил, показало -1.88 хотя месяц назад цифра дважды и в разные дни была -1.97. |
#1346 |
#1347 |
Абсолютно верно
#1348 |
А что происходит с натяжителем в этой точке? Ведь по идее стопор и нужен для того, чтобы шток не втягивался. Значит он при любом положении колена в одном и том же положении должен находиться.
#1349 |
#1350 |
Денис.,
Янэк, в этой точке шток максимально выходит из корпуса натяжителя. Будете проверять состояние натяжителя в следующий раз - покрутите колено и уведите эти "телодвижения"
| Метки |
| 1.8 tsi, гидронатяжитель, двигатель, двигатель 1.8tsi проблемы, натяжитель |
