Старый 08.10.2013, 05:35   #1331
Simplex
Идеолог марки
Serhio, Правильно, причина - зафиксированный перегрев. А перегрев он определяет по сигналу от датчика. Который в случае неисправности и проблем с проводкой может выдать что угодно, хоть температуру венеры в солнечный день.
Добавлено через 7 минут
Вообще, если рассматривать проблему абстрактно, отбросив радикальные случаи. То блокироваться по перегреву вебаста может только в двух случаях неисправность датчика температуры (или его проводки) и реальный перегрев. Реальный перегрев, в свою очередь, вызывается как правило неработоспособностью помпы.
Последнее можно элементарно проверить. Если с работающим двигателем вебаста будет работать без проблем (т.е. в режиме догревателя), то однозначно виновата помпа.
Добавлю, что если с работающим двигателем вебаста в режиме догревателя не выдаст ошибку по перегреву, то ответ однозначен.
По букварю ОД сначала проверяет сопротивление самого датчика температуры и только после циркуляцию ОЖ через котёл. Итог у ОД должен быть такой: сопротивление датчика в норме, насос жужжит, один патрубок горячий, другой холодный, вебаста очень горячая.
Есть шнурок
Старый 08.10.2013, 10:54   #1332
Serhio
Serhio will become famous soon enough
При работающем двигателе ошибка не появлялась, только когда запускал отопитель с брелка.
Следовательно скорее всего датчик.
Гарантии уже нет.
Подскажите к какому дилеру толковому обратится или может есть специализированный сервис.
И какой номерок у датчика, может сам его куплю
Serhio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 16:27   #1333
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от Serhio Посмотреть сообщение
Так а вебаста-то при включенном моторе запускалась? Если да, то виновата все-таки помпа
не виноват
Старый 08.10.2013, 17:32   #1334
Serhio
Да, вебаста работает при заведенном двигателе
Старый 08.10.2013, 17:49   #1335
Sanek
Аватар для Sanek
Ребят подскажите а когда вебаста блокируется она с максидота исчезает? Ну и как себя ведет )
Это я так хочу выяснить заочный диагноз своей ситуации.
Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать
Старый 08.10.2013, 20:05   #1336
Simplex
Идеолог марки
Сообщение от Sanek Посмотреть сообщение
Да, исчезает. Работа узла блокируется до снятия ошибки.
Есть шнурок
Старый 18.10.2013, 19:24   #1337
Yakuza
Аватар для Yakuza
Yakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud of
Ну что же. По моей проблемке съездил, продиагностировался. Вердикт - помпа по гарантии.
Yakuza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2013, 20:58   #1338
Yakuza, примерно 4-5-й случай на этом форуме, считая с прошлой осени.
Старый 21.10.2013, 18:57   #1339
frikazoid
Аватар для frikazoid
frikazoid will become famous soon enough
Требуется совет. Звоню к официалам Webasto, так и так...хочу EVO 4, подогревать только двигатель. Ответ 45 с установкой. Скрипя зубами пойдёт. Задаю вопрос "мне перепал пульт от вебасты Т100, сколько стоит его подключить" Ответ: "его не поставить, покупаете Т91 с ним идёт блок, а отдельно этот для ДУ не продаётся"......
Сижу и думаю, как не логично..... где подвох.покупать Т91 нафиг надо проще уж доплатить и поставить сигналку с автозапуском и подключить допканал на включение/выключение вебасто.
frikazoid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 20:25   #1340
frikazoid, дык можно Webasto thermocall TC3 поставить, он дешевле Т91, и не привязан к расстоянию. Это раз...
Два - это купить блок на ebay от T100(это если у тебя только пульт есть) Если есть и пульт и блок, то поставить Т100 вообще никаких проблем.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
