5 (отлично) 114 34.34%
4 (хорошо) 133 40.06%
3 (удовлетворительно) 69 20.78%
2 (не удовлетворительно) 13 3.92%
1 (очень плохо) 3 0.90%
Голосовавшие: 332. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2018, 11:33   #1331
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от Poison Посмотреть сообщение
вот поэтому и ищу схему разборки
Есть стойкое ощущение, что придётся всю торпеду раскидать. Одного тоннеля будет явно мало.
Тип файла: jpg Торпеда.jpg (98.7 Кб, 49 просмотров)
Старый 25.12.2018, 11:50   #1332
Poison
Poison is an unknown quantity at this point
У меня от таких картинок дрожь по коже и что то между ног сжимается
Надеюсь прям настолько не прийдется разбирать, что б прям с сиденьями )))
Poison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 11:55   #1333
Noxx97
Poison, вот распечатки из Эльзы. Посмотри, если еще что-то понадобится, напиши.
Попробуй поменять местами датчики температуры в воздуховодах с левой стороны на правую.
Тип файла: pdf по климату.pdf (4.21 Мб, 31 просмотров)
Старый 25.12.2018, 11:58   #1334
AleksanDER
Главное не сцать, ничего сложного там нет
когда делаешь шумку без этого никак. Если потребуется снимать напольные воздуховоды - тогда придётся раскидывать всё, иначе их не вынуть.
Старый 25.12.2018, 12:21   #1335
Poison
Спасибо огромное, очень выручили! Датчики менял (честно говоря они так и стоят наоборот, поленился назад ставить), эффекта не дало
Да то понятно, глаза боятся, а руки делают )))
Последний раз редактировалось Poison; 25.12.2018 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2018, 15:42   #1336
alex64
Датчики менял
Подключать диагностику и смотреть фактическое положение сервоприводов.
Старый 27.08.2019, 13:16   #1337
после замены комплекта сцепления с маховиком появилась вибрация в педали сцепления.
при езде если выжать сцепление до половины примерно то очень хорошо чувствуется, бьет по ноге.
до ремонта этого совершенно не было.
пробовал на других машинах, там этот эффект если и есть то минимальный, по педали как бы гладит, а не бьет с силой.
заменил еще тормозную жидкость и подушку сцепления, думал в этом дело, не помогло.
что еще может быть?
нет ли там антивибрационного демпфера в районе выжимного?
может он сломан?
CFFB ручник 140 ЛС.
Это маховик сглаживать должен. Думаю пружины жёсткие, вот и отдача сильнее. Поезди должно уравняться.
Старый 27.08.2019, 13:22   #1338
alex64
И как это влияет на работу климата?
Старый 27.08.2019, 16:08   #1339
Drache76
alex64,
ошибся темой, бывает
Старый 20.01.2021, 00:55   #1340
Rece
Rece is an unknown quantity at this point
Помогите советом, куда копать и что менять!
Суперб 2008год, 2.0tdi 170л.с.
Печка на максимуме дует тёплым, заслонки работают проверял лично, радиатор печки поменял месяц назад, поставил не оригинал но он новый фирмы лузар, патрубки к печке идут не огненные но горячие, сегодня поменяли термостат грешил на него мастер, результат не виден, температура на приборке стоит при этом стабильно 90, на улице хоть минус 7 хоть минус 20 все одинаково, ноги вообще мерзнут(
Единственно не штатно сейчас в системе это электропомпа сейчас не подключена к патрубкам а просто сделал ее обход, потому что потекла прям перед зимой, но она подключена в электросистеме и ошибки по ней нет, вентиляторы в режим аварии не падают.
Rece вне форума   Ответить с цитированием Вверх
climatronic, климат
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
