Отчеты по эксплуатации Неисправности авто, впечатления, выводы, опыт обращения и т.д. |
Результаты опроса: Суперб зимой. Оценка: | |||
5 (отлично) |
114 | 34.34% |
4 (хорошо) |
133 | 40.06% |
3 (удовлетворительно) |
69 | 20.78% |
2 (не удовлетворительно) |
13 | 3.92% |
1 (очень плохо) |
3 | 0.90% |
Голосовавшие: 332. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
#1321 |
У меня такая шляпа была, когда ОД с фильтром накосячили, но вы говорите что там всё норм. А если регулятор температуры на максимум выкрутить, то тоже слева жара, а справа арктика?
#1322 |
У меня пару раз была такая проблема при резком похолодании. В том месте, где крепится фильтр, аццки жгло ледяным ветром (то есть в ноги переднему пассажиру шёл поток ледяного воздуха). Первый раз проявилось, когда я выкатил машину из тёплого гаража на мороз -45 и поехал на трассу.
Второй раз - когда тоже резко на улице похолодало, а я выехал на дальняк. В первом случае "прошло само" после многочасового стояния и тарахтения на хх. Второй раз - после неоднократной калибровки заслонок (кнопками на климате).
Супербовод в отставке |
#1323 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 4 минуты Десятки раз адаптации, неделя дергания регулятора из макс холод в макс жара, заливка пены для чистки кондера и опять долбание регулятора (думал вдруг отойдет), всё тщетно ))) теперь ищу мануал, как разобрать бороду, полезу глубже. Я эту печку всё же пабедю! ![]() Добавлено через 2 часа 32 минуты А. И ещё один как мне кажется странный момент. При установлении крутилки климата на максииальный холод (загорается синенькая) - вентилятор разгоняет на все деления (7 шт.), а при переключении на макс обогрев (красненькая) - только 4 деления из 7ми. Но вручную догнать до максимального обдува дает. Странно как то... Последний раз редактировалось Poison; 24.12.2018 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение |
#1324 |
http://www.touran-club.ru/f/obslugiv...ntrolya-v71/p8
Почитайте. Возможно, блок климата видит заниженную температуру двигателя. |
#1325 | |
![]() Цитата:
#1326 | |
![]() Цитата:
Каким образом? Виден только сервопривод и тяга. Бывает, тяга слетает. |
#1327 |
Хрень, какая-то. Больше похоже на глюк какой-то заслонки, вряд ли это теплообменник, он же не двухконтурный. Если бы его забило, то холодно было бы везде, а не только с правой стороны.
#1328 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 6 минут Вооот, я так же думаю. Хотя на сто все как один кричат это теплообменник и пока не промою радиатор, дальше лезть отказываются, либо радиатор под замену вообще. Я его конечно промою, хуже не будет. В крайнем случае и заменить это не так уж и больно. Но чувствую, что хотят с меня просто бабла срубить. А потом будет: ну раз замена радиатора не помогла-давай лезть в торпеду. И по итогу будет тоже самое Последний раз редактировалось Poison; 25.12.2018 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение |
#1329 |
Вот это наиболее рабочая версия. Я бы первым делом полез смотреть работу заслонок возле теплообменника. Эльзу бы глянуть...
#1330 |
вот поэтому и ищу схему разборки. Честно говоря я супербовод начинающий и с эльзой ещё не подружился, буду пытаться на новогодних праздниках задружиться. Скажем так: механическая часть меня не пугает, а вот электроника для меня темный лес. Ну ничего, со временем всё будет. Я уже поборол масложор на супе, после ТАКОГО какой то теплообменник вообще ерунда ))))
