Старый 07.09.2013, 08:39   #1291
Пришлось звонить в сервис и узнавать какой предохранитель вытащить, чтобы вебасту вырубить совсем.
самый простой способ, залезть в меню и перевести ее в режим вентиляции
Старый 07.09.2013, 13:09   #1292
Romanchikov
Гений и красавец.
Кстати эта температура фигурирует в эльзе, на которую Вы ссылаетесь, как одно из необходимых условий для запуска догревателя.
Найди, коньяк поставлю.
Старый 07.09.2013, 13:39   #1293
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Можно без коньяка.
Описание работы дополнительного независимого отопителя
Температура охлаждающей жидкости должна быть ниже, чем прибл. 50 °C.
Температура окружающей среды должна быть ниже, чем + 5 °C.
В результате включения дополнительного независимого отопителя наступает подготовка последнего для эксплуатации. Свеча накаливания с контролем пламени -Q8-, вентилятор воздуха для сгорания -V6- и циркуляционный насос -V55- включаются. По истечении 30ти секунд подключается дозировочный насос -V54- и на 3 секунды отключается вентилятор воздуха для сгорания -V6-. Затем вентилятор воздуха для сгорания -V6- регулируется на две ступени в восходящем направлении, достигая полной нагрузки в течение 56ти секунд. После фазы стабилизации (постоянная частота вращения) продолжительностью в 15 секунд вентилятор воздуха для сгорания -V6- регулируется еще раз в ходе одного цикла (50 секунд) в восходящем направлении приблизительно до полной нагрузки.
После достижения полной нагрузки при транспортировке топлива отключается свеча накаливания с контролем пламени -Q8- и вентилятор воздуха для сгорания -V6- регулируется по полной нагрузке. Во время последующих 45ти секунд свеча накаливания с контролем пламени -Q8- начинает контролировать формирование факеля пламени. Затем автоматически начинается регулируемый режим отопления. Если не образуется факель пламени или же имеет место погашение пламени вследствие наличия неисправности, то подвод топлива прекращается и выключается дополнительный независимый отопитель с последующей самопроизвольной работой вентилятора воздуха для сгорания -V6-. Если в случае нормального сгорания гаснет пламя, а системой не обнаружено никакой неисправности, то происходит автоматически новое зажигание.
Старый 07.09.2013, 13:58   #1294
Romanchikov
Гений и красавец.
spleen, ты по какой машине читаешь? На некоторых вагенах стоит догреватель, который так и работает. Тут спора нет.
Старый 07.09.2013, 14:19   #1295
Vitamin
Аватар для Vitamin
Хм, а эта настройка на режим догревателя действует? Что-то сразу не пришло в голову так сделать.
Старый 07.09.2013, 19:38   #1296
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
по своей... суперб ii комби, 12й год, дизель 103кВт, dsg...
Старый 07.09.2013, 21:09   #1297
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
стоял догреватель на фольксе ,тупо вышел, завел,покурил,снежок сбросил,поехал, через 8 мин шапку снимаешь при-20 т.к.жарко.
дымил белым дымом с новья это нормальная его работа(в мануале было написано,вкл рециркуляцию воздуха и нажать кнопку обдува помоему головы или лобаша если ошибаюсь,в этом режиме он был реально производительней.)замечание одно на 3 зиму задымил сизым дымом при длительном тарахтении на парковке минут так 20.Некоторые чуть ли не с огнетушителем подбегали.
Старый 07.09.2013, 21:12   #1298
Сообщение от vitamin Посмотреть сообщение
конечно, просто в этом режиме по таймеру или с пульта включается вентиляция, в жару сауну можно несколько охладить
Старый 07.09.2013, 21:48   #1299
Romanchikov
Гений и красавец.
Чего-то я такого не вижу
Старый 07.09.2013, 23:28   #1300
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Romanchikov, Я давно не обновлялся, видать у меня еще старая формулировка
Но... И здесь вижу фразу "Электроника автомобиля автоматически запускает.....если выполнены все необходимые для этого условия"
Что показывает если пройти по ссылке?
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
